О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Робсон
#750
Не так давно проделывал эту операцию.Могу ошибаться,если в середине отверстие маленькое,то туда втыкается трубочка(шланжик) которая идёт на компрессор.Почему у тебя до этого стоял шланг с двумя отверстиями не в курсе.Если надо могу сфоткать
Поправка на ветер,шланг втыкается не в сам компрессор,а в пипку на выходном патрубке компрессора.
Mig-28smt
Всем привет. вопрос такой койе должно быть давление в воздушном подпоре двигателя?
2.3 компрессор 111 мотор.
на холостых какое разряжение ?
bunu
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Mig-28smt
Цитата: bunu от 27 мая 2014, 21:47:12
0.3-0.4 под натугой
-0.3/-0.4 ?
у меня на регуляторе топлива - 0.7\-0.8
КОБА
0.3-0.4 под натугой
-0.3/-0.4 ?
Что?
Тел.+79272231020
Бугистар
0.3-0.4 под натугой
-0.3/-0.4 ?
Что?
вон там на гвоздике повесте!
по существу на стоке -
- 0,3-0,4 бар - давка ВОЗДУХА на стоке при максимуме
- 3,3-3,7 - давление ТОПЛИВА на сток регуляторе......бывает больше в пиках
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
bunu
ну, да, больше 3.7 ???? там регулятор в стоке 3.2 кажись  в рампе
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Mig-28smt
Так, ребят)) спасибо за информацию..
если давление на регуляторе топлива и во впускном коллекторе одинаковое..
Значит у меня фильтру пипец чтоли..
на холостых оборотах замеряется -0.7, проехался -0.8
всё веселее и веселее.
Бугистар подскажи пожалуйста, если заслонка(байпас) на корпусе воздушного фильтра,не держит давление при полностью открытом дросселе, однозначно замена заслонки? или старом можно что то поглядеть?
Mig-28smt
Подключился в разрыв другой трубки.
0,4-0,5 надувает со шкивами и чипом.. не порядок.
на холостых так же -0.6
что делать? как жить?)
Potenza34
Прилет люди! Как временно(на несколько дней или часов) отключить Компрессор(механического наддува) на c230k ?  :)
Adam_F
откинь разъем идущий на муфту
MB C180Z / exhaust Lorinser
Potenza34
#761
если я отключу его, то двигатель будет выдавать меньше лошадей(на сколько примерно, если с ним было 193?(чисто так для примера)), так ведь? Up...
nightbear
110-120л.с. с отключенным компрессором. сж низкая.
dhinevich
на посадочном месте под шкив компрессора есть выработка,есть небольшой люфт. может ли из за него стоять гул и писк? ролики вроде целые. на холодную всегда гудит железным звуком, все подшипники целые...
Бугистар
если не хотите потерять компрессор (погибнет и крышка и электромуфта) - меняйте подшипник муфты и ищите переднюю крышку.
у меня передняя крышка есть восстановленная - 6000р (обмен на вашу)
электромуфта - 8000р (восстановленная)
...а по хорошему - полная замена подшипников и масла
сейчас компрессор полностью перебранный - 26000р
можно рассмотреть ваш в зачёт
8-965-012-2283 Андрей (Питер)
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
