О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Vladimir83
Уважаемые форумчане, прошу совета! Проблема следующая. Авто 97 года WDB2020241F547677  230K.
Не включается компрессор, при диагностике показывает ошибку 0500 дословно не помню, связано с дроссельной заслонкой. При снятии воздушного патрубка с дроссельной заслонки компрессора видно, что ДЗ работает (закрывается при нажатии газа). Вопрос: может ли быть такое, что при ошибке управление на ДЗ компрессора идет, а на муфту компрессора нет? Или в такой ситуации грешить на поломку муфты компрессора? Или может посоветуете как решить проблему с ошибкой 0500? Заранее спасибо
MersoMen
#736
для начала заполни профиль как положено.
ошибка именно по дроссельной заслонке?или та что у воздушного фильтра?
P0500, P0501 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS.
Такая ошибка?
Vladimir83
#737
С ошибкой не правильно написал вчера. Ошибки были 0500- это по датчику АБС, и вторая ошибка 1605- датчик положения дроссельной заслонки. Вопрос открытый с ошибкой как раз 1605, что с ней делать ни я ни мой мастер не знаем(
Робсон
Всем привет.Выручите советом'куда смотреть.Заводится с пол тыка, обороты не гуляют, компрессор включается,едет хорошо. Суть проблемы в том что. Давишь газ в пол а машина троит и не разгоняется, плавно давишь как будто то проблемы нет.
Юрий 434
Цитата: Робсон от 21 февраля 2014, 12:27:29Суть проблемы в том что. Давишь газ в пол а машина троит и не разгоняется, плавно давишь как будто то проблемы нет.
Лучше сделать диагностику конечно, но и вопрос сразу возникает - катализаторы на месте?
VIN: WDB2020241F392203
Medvedev
Сними расходомер и посмотри на него внимательно, если будет в масле то проблема вероятнее всего в этом.
SaNeK
Смотри катушки,свечи,свечные колпачки и провода... А вообще как уже правильно подсказали,в первую очередь диагностика
Робсон
Ребята спасибо. При обследовании расходомера было обнаружено замасливание системы. На этом фоне решил прочистить картерные газы, при разборке был обнаружен приоткрученный провод от свечного наконечника( к сожалению уже не узнать он был виной или нет),при откручивание проводов от стартера было сломано втягивающее(гайки проржавели). На данный момент заказаны клапан,шланги(задубели),прочищенна улитка и жиклеры, промыт выпускной коллектор , заслонка и расходомер воздуха. При сборке расскажу о результатах(извиняюсь фотки не делал).Вопрос, как проверить клапан MOT ?
Робсон
Вчера выехал из гаража.Зажигание включённым 1мин держал,как заводилась с пол тыка так и заводится.По началу по троила,по пердела,потупила,после пару стартов с пробуксовками всё встало на свои места.Резво набирает обороты, не тупит,кик даун работает как надо. НО приехав домой обнаружил,что обороты держит 1100, завёл, заглушил,завёл не помогает обороты холостого 1100. Теперь надо диагностику(грешу на лямбду,была ошибка)
владимир шабалин
день добрый...
сегодня поменял салонный фильтр,и решил заглянуть в возд.фильтр,и к моему удивлению обнаружил там масло,
фильтр менял вместе с маслом 13.12.13 ,на старом не было ни следа масла, где находится эта улитка? как  до нее добраться? из всей инфы понял что надо промывать систему вместе с интеркулером, а вот где улитка не нашел,за промывку системы боюсь загнут наши мастера,хочу заняться сам,ищу гараж,руки вроде на месте,инструмент не проблема,только лишь компрессор надо нарулить где нибудь.чтобы продуть это дело...
в моем случае финансы поют романсы...
фотоотчет где то видел,вроде не сложно.но работа объемная и трудоёмкая, в этом деле новичок,
есть в караганде желающие помочь? :D или поставить на путь истинный?или выделить гараж?и совместно поработать,договоримся какой разговор!!! :bd:
bunu
Кстате на м111к можно доворотчик распредвала через стар выключать, продувку катов выкл
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Бугистар
мои мозги - 77 32 последние цифры
кто-нить помогите отключить продувку, всё равно не подключена (оставил свою косу моторную от 2 литра)
теперь приходится поднимать капот / снимать разъём с компрессора..ждать 5 минут и снова одевать - иначе двиг задыхается и глохнет
ХЕЛП други!
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Бугистар
в наличии шкивы для w202
на колено - 10000р
на компрессор - 4500р
это со скидкой уже для соклубников
Поднимаем мощность друзья!)
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
bunu
Bugi, mne cherez star otklu4ali, segodnia proveril net produvki kompressor ne voet na holodnyu i ne bogotit smes ( rivki do pgogreva propali)
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
владимир шабалин
люди добрые,подскажите как быть??заказал деталь с таким номером А111 018 31 82 шланг сапуна,на нем два выходных отверстия,и посередине приблизительно есть еще одно отверстие,видимо чтото туда должно вставляться))??три дырки в нем!!! а на старом шланге моем он простой,две дыры,да и что туда втыкать в новый шланг непонятно!!!... может его заглушить???давление там небольшое же должно быть???и как заглушить?идеи ?или факты??  или что то изначально у меня упущено??? скажите как быть?маслоотделитель  поменять собрался, масло в воздушном фильтре присутствует малёха!!!
