О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
bunu
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
orkhan81
Всем привет.
Извините если такая тема уже обсуждалась  но хотелось бы уточнить у знатоков одну деталь. У меня w202 c230k 98 года немка.Уже было две серьезные проблемы по двигателю, но ни разу не загорелся Check Engine. Думал перегорела лампа. Снял приборку а там на месте где должена быть лампочка стоит пломба, похожа на заводскую. А теперь я скажу почему я заморачиваюсь по этому поводу. У другана такая же тачка только 2000 года американка. Так у него как есть проблема по двиглу сразу загорается  Check Engine. Забит катализатор загорелся Check Engine, накрылся ДМРВ - загорелся Check Engine.  Теперь мне интересно есть ли разница в зависимости от года или же от места производства. И можно ли мне сделать так чтобы и у меня загорался Check Engine если с движком проблема?
kabanchik1996
Уважаемые братья компрессорщики, подскажите пожалуйста где взять резиновый патрубок "Г" образной формы который стоит в верхней крышке воздушного фильтра? Мой пришел в полную негодность, пока снял его и катаюсь так, компрессор соответственно не работает, да и сама мысль того что с авто что то не так не дает покоя(((((((( Может у кого есть его номерок, когда снял свой ни каких номеров на нем не было. Вообщем выручайте. :(
install
Вышла из строя электромагнитная муфта. Если у кого то есть шкив в сборе с передней крышкой я бы сразу купил. Компрессор eaton m62. Номер на шкиве A1110970128.
kabanchik1996
Ребята подскажите пожалуйста как узнать какой у меня компрессор!? Просто я где то читал что они бывают двух видов eaton m62 и еще какой то, вот как узнать какой у меня? Сегодня утром завел машину а от компрессора звук как от кофемолки, понял что надо менять подшипники, подскажите пожалуйста какой у меня компрессор и номера нужных подшипников и сколько их там? Заранее спасибо.
Adam_F
EATON M62
MB C180Z / exhaust Lorinser
Ritms
Леш, по подшипникам и их замене к Саше zlak99 обратись, он в этом деле здорово разбирается, наверняка сможет подсказать/помочь, он мне на 203-ем масло в компрессоре в прошлом году менял, создалось впечатление что он компрессор с закрытыми глазами соберет/разберет. Их сайт mb-roots.ru
kabanchik1996
Adam_F, это точно? А сколько там подшипников надо и какие не знаешь?
Ritms спасибо за инфу, сейчас позвонил им блин за замену подшипников объявили 15 т.р. :o думаю дорого, буду искать варианты.
Adam_F
точно. компрессор именно 62. привод через электромуфту. всего на нем 5 подшипников. 2 передних, 2 задних и один идет на шкиве
kabanchik1996
Спасибо огромное. :bz:
skyloord
tropogan
#731
больной вопрос какие подшипники идут на шкив компрессора
прошу прощения за задержку но добравшись до ноута и сайта решил поделиться
подшипник оригинальный nashi japan снятый со шкива компрессора
сепаратор развалился и шарики собрались в кучу и подшипник заклинило, очень сильно досталось валу на который он напрессовывается (он дюралевый), пришлось наплавить на вал два кольца аргоном и сходить к токарю чтобы тот придал нужный посадочный размер.
подшипник который мне прислал zlak99 далеко не оригинал и цена у него не 3500руб
его номер 30470022
его цена оказалась такой пришлось вернуть ему назад подшипник и забрать деньги
заказал поближе в краснодаре на подшипник ру(получил на второй день), отправку от zlak99 я ждал 2 недели с момента отправки денег!
проехал 2000км работает тихо посмотрим как дальше себя поведет.
Lexx39
Перечитал всю тему так и не нашёл. Подскажите в чём может быть проблема проблема электормыфта компрессора срабатывает на 3-4 тыщ оборотах. От какого датчика на мозги идёт сигнал чтобы включить мыфту на нужных оборотах?
Юрий 434
Правильная работа муфты зависит от работы цепи, которая включает в себя ДМРВ, ДЗ, ДТОЖ, реле перегрузки(если есть оно) и т.д. То есть все должно работать без ошибок. Если дмрв или дз, реле перегрузки(при наличии) не работают, то муфта будет включаться на 3-4 тыс как у тебя, а должна на 1700-2000. Сделай диагностику, думаю по-любому будут ошибки. Исправишь траблы- будет правильно работать.
VIN: WDB2020241F392203
Lexx39
