О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Vlad01
Добрый день!
Таже история с компрессором, то включается то нет...
Недавно появлися гул, не то чтобы кофемолка просто как-будто вой при включении муфты компрессора, как муфта отключается вой естественно пропадает, что посоветуете?
И еще раньше замечал, когда машина не тянет, т.е. не включается заслонка, я отключал на веремя вакуумную трубку с датчика давления воздуха и заслонка закрывалась нормально и тяга снова появлялась....
Vlad01
после замены задних подшипников мясорубки пройдет гул?
Пастор
А у меня на холостом ходу при нажатии на педаль газа где-то на 3000 оборотах двигос начинает истерично дергаться. Это нормально?  ПыСы. В движении такого не происходит.
Не суй руки - не протянешь ноги!!!
LMI
Скорее всего это происходит на 4000об. Если так - то это срабатывает отсечка, чтобы не перекрутить двигатель. Это нормально.
Пастор
Ух спасиб. А то я нервничать начал )))
черкасов
Привет всем! Ребят скажите какой расход у такого мотора, и надёжность по сравнению с другими моторами цешки. Что то прям загорелось  мне с таким мотором машинка. Заранее всех благодарю!!!
LMI
черкасов
У мну при 1325кг и, 225 передних и 255 задних шинах расход 14л стабильно. Частенько бывает и поболее...  :D
ЗЫ: АКПП
Отредактировано LMI (2011-02-27 20:01:16)
vG
хм...больше 15 никогда не получалось :) летом вообще получалось в 10 литров укладываться..
LMI
Сейчас стоят колеса большие 225/18 спереди и 255/18 сзади. Скоро сниму 18 диски на разборку/замену ободов/покраску-полировку и поставлю оригинальные 16, может и выйду на расход поменьше.
черкасов
Спасибо парни! Я думаю ни очень большой для почти 200 кабыл.
vG
расход действительно нормальный, учитывая что в любой момент можно выстрельнуть:) А подхваты со 140-160 вообще нечто! Плюс завывания компрессора!
LMI
Ты кстати нашел через кого шкивок притащить?
LMI
Шкивок уже у меня  :music:  Сегодня забрал  :jumping:
В теме, где я о нем говорил - чиптюнинг w202, я уже выложил фотки.
Отредактировано LMI (2011-02-27 22:20:17)
6482
Народ а как проверить давление или обьём воздуха прокачиваемого компрессором?
TAMERJlAN
6482
заполни по нормальному профиль, пожалуйста.
Проверить можно. Надо иметь приблуду для замерки (датчик буста или по проще что-нибудь) и вставить в разрыв вакуумной трубки, которая приходит на рампу, т.е. снимаешь трубку с рампы, подсоединяешь к измерительному прибору, а трубку, которая выходит из этого прибора втыкаешь в рампу. Вроде так, но сам не пробовал, так как датчика буста (или как там его правильно)нет, а чем его заменить не знаю.
6482
Просто для проверки работспособности.
