О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
vaha
Была такая история: на холодную при запуске все отлично. При наборе рабочей температуры двигатель переходил в аварийный режим, что влекло за собой отключение электромуфты компрессора. Перепробовал все что можно. Нехорошие диагносты направили по ложному следу. Остынет - все отлично. Диагностика показала ДПРВ. Но на холодную все ОК. Какие только выводы я не выслушивал: начиная от давления в рампе, заканчивая вытянутой цепью ГРМ. Приход холодов все расставил по своим местам. При нагревании двигателя нагревался ДПРВ и переставал давать импульс. Так что датчик может так шалить. Колхозно проверить легко: или дождаться мороза или полить датчик водичкой.
Отредактировано vaha (2011-03-03 10:42:24)
TAMERJlAN
Цитироватьvaha написал(а):
ДПРВ
это какой датчик? распредвала?
Отредактировано TAMERJlAN (2011-03-03 12:28:39)
bYgImAn
Он самый.
Andreich
У LMIа была такая же проблема с ДПРВ.
TAMERJlAN
кто-нибудь менял впуск??? посмотрел - ничего не нашел на 230 компрессоры, на 320 и 430 есть много "ништяков", а для этих моторов нет?
TAMERJlAN
У знакомого на SLK 2.3 компрессор R170 мотор EVO не включается компрессор, куда первоначально лезть и что смотреть? какие контакты и т.д. проверить?
zlak99
капот открыть для начала и увидеть что там компрессор с постоянным приводом. и НЕ включается не он, а перепускной клапан открыт постоянно если нет давления наддува
zlak99
ЦитироватьAdam_F написал(а):
все верно. сейчас у нас заслонкой управляют мозги. они дают команду когда заслонке сбросить избыток. но если все это дело снять и залить прошивку под блуофф (вроде даже такая существует) то мы получаем пшик на сбросе газа и как мне кажется мы можем немного поднять избыток путем настройки клапана на более позднее открытие нежели штатная заслонка
Самое основное что делает электронный дроссель - это сбрасывает давление при срабатывание ASR.. блоу офф такое не будет делать.
ЦитироватьC280-SPORT написал(а):
хочу посмотреть тачку с компрессором.....как определить точно ли он работоспособен????
главное чтоб включался, остальное починим))
ЦитироватьVlad01 написал(а):
после замены задних подшипников мясорубки пройдет гул?
Одних задних нет. на замену тут подшипник муфты.
TAMERJlAN
zlak99
посмотри ЛС, решил продолжить разговор там
step888888
Пришли шланги для вентиляции картерных газов, которые отходят от улитки: A 111 018 16 82 (короткий) и A 111 018 33 82 (длинный) в них дополнительные ответвления ( "1" и "2" показаны на фото), старые без них, к шлангу A 111 018 33 82 есть заглушка A 003 997 07 86 её куплю и поставлю. И собственно вопрос: надо ли глушить отверстие "1" на коротком шланге?
https://w202club.su/radikal/000/F/i051.radikal.ru/1103/e0/cb4c064bf08a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i051/1103/e0/cb4c064bf08a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i051/1103/e0/cb4c064bf08a.jpg" />
Отредактировано step888888 (2011-03-17 12:17:17)
bYgImAn
Не надо в него должен входить тонкий шланг.И он идет на кудато на компрессор.
https://w202club.su/radikal/000/F/i051.radikal.ru/1103/48/2bcaa3306f16.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i051/1103/48/2bcaa3306f16.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i051/1103/48/2bcaa3306f16.jpg" />
Отредактировано bYgImAn (2011-03-18 17:39:57)
antoxa-nsk
Парни помогите крышку клапанную найти на мой мотор, я брал когда - не разбирался совсем в этих движках, прошлый хозяин воткнул обычную от 1.8 или 2.0...у меня там калхоз вообще тяжелый с патрубками...10к экзист предлагает за новую...не вывезу
Andreich
Он идет к маслянному щупу.
Andreich
antoxa-nsk
Ищи клапанную крышку с компрессора, может у Кости есть (клубная разборка)?
step888888
bYgImAn написал(а):Не надо в него должен входить тонкий шланг.И он идет на кудато на компрессор.Он идет к маслянному щупу.
спасибо, посмотрю.
