О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Drag Racer
Всем добрый вечер!!
Такая трабла появилась... Кароче когда топлю, через некоторое время, минут 5-7 постоянной топки, на высоких оборотах появляются как бы маленькие провалы, в виде рывков. То есть стрелка идёт к редлайну, но такое ощущение что как будто кто-то за задницу хватает, и так на каждой передаче, но характерно именно на 4-ой и 5-ой, то есть когда стрелка дольше набирает обороты. И рывки эти небольшие, меньше секунды. Такое раньше было когда хомут плохо сидел, но было это и на холодный двиг и на горячий. А сейчас вот только когда иду на максималку. На что грешить - свечи, фильтр или бензонасос..? Прикол в том, что когда машинка малость остывает, то проблема исчезает, но на высоких скоростях проявляет себя изредка.
MnemoniK
ЦитироватьDrag Racer написал(а):
хомут плохо сидел
где сидел?
Drag Racer
Ну блин, затянут плохо был!! По теме, никто не подскажет что за проблема?
Andreich
Была такая трабла, проблемка решилась заменой ДМРВ. Может у тебя что другое: померяй давление топлива, поменяй свечи, фильтры.
Drag Racer
Да, верно, начну с проверки топливной системы и смены расходников. У меня первый свечной колодец весь в масле, прокладка клапанной крышки пропускает, полагаю из-за этого тоже может быть. А сколько стоит ДМВР, и гемморно ли его менять?
Andreich
Менять не сложно, кроме отвертки ничего не понадобится. Стоимость может быть разная в зависимости от года выпуска авто стояли различные датчики. Ставить только БОШ. Перед заменой ДМРВ желательно (а иногда обязательно) поменять маслоотделитель (улитку) и промыть всю систему впуска, включая интеркуллер и компрессор.
LMI
И каким способом нашли неработающий датчик???
Диагностика показала.
А так же обрыв в контактном кольце рулевого колеса. Сегодня разобрал, снял его(много матерился). Походу кто-то туда лазил и собрал частично против шерсти - в месте перегиба произошел перелом  :mad:
Drag Racer
Ну улитку буду менять точно, а вот  как промыть всю систему!?
step888888
Приветствую всех, подскажите в чем различия этих моторов оба 2.3К
увеличить
увеличить
Отредактировано step888888 (2010-07-25 22:48:58)
Drag Racer
Тот который наверху вроде как из первых, у меня такой. А вот который внизу - вроде как Эво...
Adam_F
у меня стоит такой как на нижней фото. странно но ЭВО по другому выглядит и место расположения воздушного фильтра по другому. вот фото ЭВО.а на этих фото различие в дросельной заслонке на верхней вход с боку а на нижней с верху
увеличить
MB C180Z / exhaust Lorinser
Вовчик
Помоему сверху ручка ,а снизу автомат.
Drag Racer
Кстати да, тоже может быть, потому что Эво несколько по другому расположен.
step888888
Вовчик
[/quote]
тогда ясно, мой верхний и как раз ручная коробка
Adam_F
у меня ручка а мотор как на картинке снизу. так что скорей всего разницы ни какой в них нет. верхний более раняя версия а снизу более поздняя
Отредактировано Adam_F (2010-07-27 12:58:38)
