О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
LMI
Adam_F, у меня тоже был трабл с датчиком распредвала. Компрессор включался только при наборе температуры ближе к 100С. И все работало нормально. А до 100 градусов компрессор не включался, но машина ехала ровно, правда вяло. Так что, как перестанет компрессор включаться на холодную, тогда и поменяешь этот датчик  ^^
LMI
Отредактировано LMI (2010-08-17 17:20:40)
Adam_F
да нет. компресор включается исправно.надувает как положенно. вот одно не понятно. снял пайпинг с дросельной заслонки.промыл карбаклинером и все ни каких проблем нет.движка работает ровно.на педаль газа реагирует молниеносно. кароче жгет резину как положенно :D
MB C180Z / exhaust Lorinser
LMI
Ну значит все пучком. Трогать больше машину не нужно. Ну, разве что, на диагностику для профилактики съездить.  :)
Dinar
блин а что мне делать этот компрессоро уже надоел вырубаться(((
как мне решить эту проблемы?(((
Adam_F
сделал замеры надува. 0.5 надувает при быстром разгоне. в спокойном режиме датчик как и положенно кажет разряжение. наигрался с игрушкой ни кому случайно не нужен датчик буста? :D
allarosik
привет  всем! у меня мерс  w202 C230K 96 года. компрессор работает. тяга хорошая, масла нежрёт, не дымит, ну все ок но есть такая одна проблемка, если я еду например на 3 скорасти, обороты на 2-2.5 тыс. и резко дам газ в пол то машина начинает поднимать обороты, разгонятся и примерна на 3-4 тыс оборотов появляется какойта толи скрип, толи скрежет но при этом тяга непрападает, и машина дальше разгоняется. звук идет примерна с правой стороны маторного отделения.  это началось прошлой зимой, было очень редко а теперь уже это пачти всегда. Что это может быть?  боюсь предположить что умирает компрессор. как вы думаете что это может быть?
LMI
allarosik
наверное компрессор и есть. Хотя это все нужно диагностировать.
allarosik
чем это грозит? мотор заточить реально? может быть это причина того что в машине уже полтора года немениались свечи, воздушный фильтр и залито одно из самых дешовых масел? может быть если это все поменять проблема исчезнит?
вся проблема в том что я живу в Литве, и у нас никто нехочет связыватся с компрессорами, диагностировать нет возможности, неодин сервис за это невозмиотся.
Отредактировано allarosik (2010-10-28 13:47:05)
Andreich
allarosik
Гы, гену проверь
ты это о чем ?
Andreich
allarosik
Генератор проверь, точнее подшипники генератора.
allarosik
а генератор сдесь каким бокам? зарядка хорошая. темболее если это был бы генератор то этот звук появлялся бы и на холостыких оборотах а у меня только на скорасти и то не всегда.  тоесть кагда матор работает в нагрузку. кстате когда обороты близки к РЕДЛАЙНУ то компрессор работает отлично, и никакова постороннего звука нет, слышно только работу компрессора.
Andreich
Тогда начинай ремонт компрессора :crazyfun:
allarosik
и есче я заметил один нюансик, этот гул бывает васновном на холодном двигателе... какие будут соображеня? Возможно это потому что, в мотор залито дешовое масло. Я слышал что в компрессоры и турбины надо лить специальное масло.
Отредактировано allarosik (2010-10-31 09:56:38)
