О двигателе с компрессором
Автор ProХвост, 05 февраля 2008, 22:12:03
Drag Racer
Немцы постоянно что-то модифицируют, за всем не уследишь.. :)
Drag Racer
Ребят, изначально как взял тачку была небольшая проблемка в виде стрекота который исходил из коробки. Я так понимаю, это частая проблема на МКПП. Но что именно стрекочет, кто может подсказать. Мастер говорит вроде как вилка или первичный вал. При выжиме сцепления стрекот прекращается, даже при небольшом выжиме...
Adam_F
тоже есть один вопросик. а кто какой бензин льет? знаю что по мануалу написано лить 95-й. по гуглив и перечетав кучу тем в инете совсем запутался. согласно данных получаеться что рекомендуют для компресорных движков так же как и на турбовых лить 98-й. вот и думаю.разница в ценне не большая.тревожит только а не будет ли плохо движку от 98????
MB C180Z / exhaust Lorinser
Andreich
Ему будет хорошо. Только хорошо бы удостовериться, что бенз хорошего качества.
LMI
Уже как 5000км заливаю 98, полет нормальный. Пробовал до этого и 92(дедонирует), и 95(не детонирует, но что-то не особо едет).
Adam_F
Спасибо за ответы. Переходим на 98 :cool:
а вот 92 бенз я ваще ни в одну машину никогда не лил. всех баловал то 95 то 98 :D
самовнушение - великая вещь. субъективно это все в общем :)
LMI
Я же не сказал, что все прекрасно. Слово "нормальный" читать, как нормальный и не более, а не "супер" или "ваащщее ништяк".
Понятное дело, что наш 98й не блещет великолепным качеством. Но по крайней мере нет никакой детонации. И лучшего я пока еще не встретил.
serge
Помогите советом по двигателю 230  kompressor
Суть в том что на скорости ~150 км/ч, при наборе далее, проподает тяга, останавливаюсь, двигатель немного потряхивает и плохо набирает обороты., глушу, завожу все нормально., но при нагрузки на скорости повторяется все тоже самое. Ломаю голову, готовлюсь к худшему., не знаю на что грешить, компрессор, дмрв, бензонасос., или все же клапана и.тд. Посоветуйте.
Andreich
serge
Такое повторяется в зависимости от скорости авто или от оборотов двигателя (т.е. на 1-й до 4 тыс. об докрутил и выползла неисправность)?
Сомневаюсь, что это клапана, компрессор или бензонасос, просто мозг переходит в аварийный режим, на диагностику езжай, там тебе больше смогут рассказать, тем более ошибка записалась.
serge
нет, на первой  раскручиваю по максимуму ничего не происходит, а вот начиная с 3-ей если в пол давить то происходит, если плавно, равномерно разгоняться то все ок.
Andreich
Как заглючит в следующий, попробуй не выключая зажигания, пока авто колбасит снять фишку с ДМРВ, если изменений не произошло, то датчик под замену, кстати потом можешь накинуть фишку и скорее всего все восстановится.
serge
спасибо за совет, попробую
Adam_F
а у меня проблема возникла следующего характера. ехал ехал.ставлю на нетраль иду накатом и тут бац глохнет.завожу все нормально.нажимаеш на газ и нифига ниедит.троит,колбасит,стреляет но тяги ваще нет.накануне смотрел сканом выдал ошибку по датчику положения коленвала.потом вроде все нормально все востановилось. вчера поехал загород а когда возвращался совсем умер.только завожу глохнет.снова завожу жму на педаль газа обороты больше 2тыщ не растут.троит ужасно.кароче минут 40 танцов с бубном.в результате снял клему,покурил и снова одел.завожу.вуаля все работает.обороты набирает как положено.тянет так как будто ни чего и непроизошло.заказал датчик терь жду когда придет.
Adam_F
кароч проблема была во все не в датчике коленвала. расщифровал ошибку оказалось датчик положения распредвала. но после сброса клемы пока все в норме.машина едет нормально. вот и думаю в чем подвох?и стоит ли уже сразу заказать этот датчик  :dontknow:
зато есть и положительный момент. теперь у меня есть датчик положения коленвала :D
