Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
Patrick
Катализатора уже давно нету в машине, завтра сниму продую.
А вместо него что стоит?
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:08:18)
Patrick
Пламягаситель, но он тут не причем, так как я и без него до этого нормально ездил...
Так я чет не пойму. У тебя вообще какие проблемы?:
1.Большой расход. Какой?
2. Звук выхлопа
3. Запах выхлопа
4 Ошибка по МАП. Ты ее откуда взял?
5 При влюченной лямбде машина не едет. Ты сейчас ездишь с отключенной?
Когда диагностику делал последний раз?
Patrick
расход 10 литов на 50км , иногда когда в пол даю вижу позади небольшой черный дымок, как я понял. это топливо не до конца сгорает и на холостых грубовато работает. но разгоняется очень быстро, хотя датчик отключен, 5 числа новый поставлю, посмотрим что изменится. хочу чтоб дымок плавно из глушителя выходил а не " выплевывал его " и расход чтоб нормальный был, машина выходного дня.
Patrick
ошибка по мап сенсару, просто интересно стало.
Nitronick
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
это как? 7 литров на 100 км... 0_о
F
Гиви написал(а):
Расход топлива нориальный на полном баке 62л бензина проезжаю порядка 800км
По трассе почему нет я когда езжу в европу по автобанам на баке до лампы проезжаю 710-780 км. Как то заправку искал проехал больше 800 но уже на парах походу ехал))
C180 93RUS
Привет всем! Ребят подскажите двигатель колбасит на малых оборотах Отключаю лямду ничего не меняется значит её под замену?
С-180 WDB2020181A323444
kuncik
#248
Цитата: C180 93RUS от 18 августа 2012, 10:50:08Привет всем! Ребят подскажите двигатель колбасит на малых оборотах Отключаю лямду ничего не меняется значит её под замену?
Малые обороты-это как?
Для кого то мылые обороты-ХХ,а для других 6тыс/мин. малые.
Если лямда не пашет будет расход большой и свечи черные.
Свечи,провода,катушки в порядке?(все это добро может пробивать).
Попробуй собрать адаптер-самопал и подиагностировать авто.https://w202club.su/index.php?topic=9736.0
Можно еще до кучи на ДЗ посмотреть,если грязная почистить.
Klide
Цитата: Joker от 13 февраля 2008, 13:31:24
<p>Помогите советом,какие симптомы у умершего или умирающего лямбда-зонда..У меня реально увеличился расход и пропала резвость..Поменял ДМРВ,свечи,топливный фильтр,сделал диагностику движка,проверил форсунки на стенде,компрессию цилиндров..Осталось грешить на лямбду или на провода..Если кто сталкивался подскажите что может быть,жрет авто реально не по-детски.((</p>
Было тоже самое, меняй свечи и провода. Ездит наверное на 2-3 цилиндрах. Провода на массу искру дают, а не в цилиндр.
Mercedes Benz.
C180 93RUS
Померил компрессию во втором 0 ! Наверное клапан прогорел! Ща разбираю!  :rus_alkan:
КОБА
Цитата: C180 93RUS от 18 августа 2012, 15:08:13Померил компрессию во втором 0 ! Наверное клапан прогорел! Ща разбираю!
ПЕЧАЛЬНО
Тел.+79272231020
VALVE
Добрый день.Хотел бы обратится к форумчанам с проблемой...у меня С240 W202 00 года..187 тыс пробег.Уже как давно троит двигатель на ХХ и главное тахометра стрелка играет вверх вниз, в области катализатора странный звук,расход нормальный...был на диагностике ошибок явных нет, порой (редко очень) Чек Энержи загорается когда со старта беру резко, сам его выключаю сняв клемы аккумулятора...свечи,фильтра все новое всегда..Можетли это быть Лямда дачик??? Помогите с советами...Зарание благодарю
Олег2
Подскажите, если возникает проблема с катализатором или лямбдой, то в этом случае загорается чек? Или они могут выйти из строя, а чек промолчит? Просто расход в городе 16 литров (С200 АКПП) думаю может лямбде уже пора?
The best or nothing!
Klide
Промолчит 100%
Mercedes Benz.
