Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
JokerАвтор темы
Информация:
Общая информация по всем датчиками : http://chiptuner.ru/content/sensor/
Про универсальные датчики от бош http://yadi.sk/d/Ft4DwMlHLGaN6  ( косвенно тут можно догадаться что все они одинаковые , а отличаются только количеством проводов и мощностью)
В довесок к прошлому http://yadi.sk/d/mTcSBxXTLGakQ  список всех номеров боша и подходящих им универсальных лямбд.
Статья о том , что такое лямбда и с чем её едят http://yadi.sk/d/sbs9tZSSLGawy   http://yadi.sk/d/SsPWyWwTLGb5t
Познавательное видео о том как парень тестирует лямбду и немного разжевывает процесс её работы.
https://www.youtube.com/watch?v=90n3K20Ja1Y  - ссылка на первую часть , а их 3( думаю две других найдете по названию без проблем) .
Вот тут про повреждения лямбды:
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/bosch_tipps_lambdasonden_fehlererkennung_de.pdf
Вот тут про проверку :
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/lambdasonden_systematisch_pruefen_de.pdf
Очень интересные статьи:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
http://www.avto26.net/prakticheski-stareyushchii-lyambda-zond
http://www.avto26.net/razgermetizatsiya-lyambda-zonda
Флешка познавательная по диагностики :
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
зеркало:
http://yadi.sk/d/IVL4bLNjLGfbJ
ksa
ЦитироватьJoker написал(а):
жрет авто реально не по-детски
Это скока в литрах на сотню?
JokerАвтор темы
Где-то под 20 литров на сотню(( с учетом пробок,но все-же мягко говоря до хрена)
JokerАвтор темы
Говорят что диагностика не видит лямбда-зонд иногда...
Отредактировано Joker (2008-02-13 13:47:20)
ksa
20 литров
Да-а-а... Если учесть, что 12 по ТТХ это максимум. Пора что-то делать. :confused:
One in
2 Joker А ты диагностику еще не делал в другом месте? Если нет, то можешь еще пол машины перетряхнуть в пустую. И что значит: диагностика не видит лямбда-зонд иногда...?
Отредактировано One in (2008-02-13 14:01:22)
Slavyanin
Смотря какая диагностика... Один мне через компьютер смотрел - ничего не нашел (при тех же симптомах вышел из строя валюметр), на другом сервисе сразу определили (каким-то другим способом, но тоже через компьютер)
JokerАвтор темы
в том то и дело что делал не в одном месте,просто умников везде до хрена,работа у них такая-умничать и разводить..Поэтому и спрашиваю совета здесь у тех кто сталкивался с подобным и успешно справился,во избежании очередного попадалова на деньги на очередной диагностике..Все то что менял делалось по рекомендации  "диагностов"..
Ярослав
у нас их два, до катов и за ними.  проверяются тестером, вроде ничего сложного. сам никогда не делал, но могу дать человека на нашем укр форуме, который может реально все объяснить. (гы, он и мне пытался, тока не электронщик я :-) )
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
JokerАвтор темы
точно два?? у меня по всем каталогам один вроде..
Ярослав
и что показала диагноcтика?
если бы лямбда умерла классически, т.е. все время орала что смесь бедная то ты бы поимел ошибку 035(бедная смесь) и диагност кроме ошибки по параметрам бы все быстро вычислил.
Если лямбда будет просто молчать, например проблема в цепи обогрева то тоже будет ошибка либо на молчание 024 либо на обогрев (не помню точно, но есть ошбка такая)
бывает что зонд глючит поиному - выдает высокое напряжение (напряжение подаваемое на обогрев зонда попадает на сигнальную линию) - тогда и машина реально тупить может и колбасить ее будет, но опять же ошибка сохраниться по выскому значению сигнала 023 и возможно 036 богатая смесь
НО даже при наличии ошибки (пожалуй кроме 023) так просто зонд не приговорить - тут нуна смотреть предметно... самый простой случай это когда зонд висит всегда в низком напряжении независимо от состава смеси в любом режиме и присутсвует ошибка 035
JokerАвтор темы
hfmscan
последний диагност сказал что все зашибись,только одна форсунка льет,отсюда расход?!! Проверил на стенде,все в норме..Теперь логически дошел до лямбды (по симптомам),буду ее диагностировать.Хотя скорее поменяю,новая Бош-1350руб. То на то и выйдет...зато ее исключу из подозреваемых)..
а он не уточнил на основе чего такой вывод?
родную оставь про запас, потому как сейчас лямбды бош американские недорогие, но сколько прослужат непонятно.
JokerАвтор темы
не уточнил,но пытался втюхать мне форсунку за 5300р... и это диагностика у официалов!!!)) Я мягко его поблагодарил за такой босяцкий подгон,и отчалил на стенде проверяться..Где и выяснил что это чушь..
