Симптомы умершего лямбда-зонда
Автор Joker, 13 февраля 2008, 13:31:24
Zhelob
Цитата: Klide от 06 декабря 2012, 23:08:06сколько литров остается в баке когда загорается лампа
А ты до лампочки не ездий, а то так недолго и топливный насос прикончить. По вопросу, около 10 литров.
Zhelob
Цитата: KLIMENTIY от 06 декабря 2012, 23:13:37Этот механик и диагностику делал?
Я бы поехал в другой сервис, т.к. видимо этот человек вообще малокомпитентен в области диагностики и ремонта автомобилей;)
Cobra
Диагностика проводилась путем подключеня ноутбука к мозгу машинки, в колхозном сервисе, но для мерседесов) а так он и проводил диагностику он и говорил всё..
Cobra
Klide  , а ты залей с момента как загориться лампочка до следущего момента как загориться лампочка,чтоб не рисковать воздушной пробкой в топливной системе- в лучшем случае)
Klide
Цитата: Zhelob от 06 декабря 2012, 23:21:31undefined
undefined
Да я до этого пару раз только доводил, благо дело заправка рядом с домом  :acp: А за советы спасибо, теперь засеку  8)
Mercedes Benz.
gyash
Люди подскажите рабочие нормальные показания любды через компьютерную диагностику когда смотрят, или когда простым тестером ее проверяют. Предстоит замена, так как расход вырос до 20 литров. Предлогают на пробу поставить от BMW толи 525, толи 520. Что скажите?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Бувайсар
На компе проверяют. Напряжение меняется в среднем от 0,1 до 0,9 В. Вроде кто-то тут кажется писал, что и от других марок подходят, если такой же тип кислородного датчика (на оксиде циркония, широкополосный на оксиде циркония и еще какой-то) и в трубу так же входит
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
gyash
Спасибо! Запишу, сеня поеду после обеда.
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Парни, не забывайте что надо смотреть не только перепад напряжения от 0,1 до 0,9
А еще смотреть на частоту периода изменения напряжения (в идеале период около 1,2 секунды)
Бувайсар
Спасибо, Игорь :good: Не знал :cf: Перепад в 1.2 или 1-2 секунды?
WDB2021331A856906
Цитата: Бувайсар от 28 декабря 2012, 12:46:24Перепад в 1.2 или 1-2 секунды?
перепад - это от минимума к максимуму
а период - от минимума до минимума(1,2 секунды)
gyash
В общем был я на СТО, поставили датчик от БМВ. Внешне один в один, есть похожие цифры, но не все совпадает в номере датчика. Поставили, завели, стали смотреть показания через диагностический сканер. Если старый все время показывал 570 чего то там. То новы уже все время эти показания меняет, правда в минус они не уходят. Мерял сто-шник его тестером, но я не видел что он там показывает. Стрелка на холостых стала меньше дергаться, но еше немного плавает, и ошибок сканер уже не показывает. Электрик сказал, что теперь надо покататься, посмотреть на расход. Упал или такой же остался. Т.е. подходят его параметры для моей машины.
Тут напрашивается другой вопрос если какой то процесс адаптации у машины после замены лямбды? Если есть как долго он длиться? Как долго должны держаться прогревочные обороты т.е. выше 1000Х
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Бувайсар
Ну да, неправильно сформулировал)
Период колебаний в "одну целую и две десятые доли секунды" или же в "одну-две" секунды?
WDB2021331A856906
Мне кажется, вы зря надеетесь на чудесную силу лямбда-зонда. Кислородный датчик установлен для ТОЧНОЙ регулировки смеси. Ну, процентов на десять он расход снизит, и то не факт. А если был 20 на сотню, то чуда не произойдет. Я ради эксперимента отключал его совсем, разницы не заметил, хотя он у меня рабочий.
gyash
Я его менял так как сканер показывал что он не рабочий.
Тогда в чем искать проблему?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
