БЖ С280 (93)
Автор brukc, 26 марта 2020, 14:18:15
Цитата: brukc от 23 мая 2020, 09:46:35Сколько же желчи!
Действительно! В ваших высказываниях её заранее уже вагон и честно говоря не сильно охото отвечать. Вот вам для примера ваше "прекрасное" отношение ко всем здесь
Цитата: brukc от 23 мая 2020, 08:35:41щас будут втирать
Цитата: brukc от 19 мая 2020, 10:52:26разумеется щас напишут
...дальше не охото копаться в ваших постах
Вы за собой следите, а потом будете про других что-то говорить! :gogi:
brukcАвтор темы
А,что неправильно написал? Всё так и есть!
brukcАвтор темы
Никто не знает,есть ли у нас в баке,трубка для разряжения оного? Чтоб не раздувался,а-то замечаю,часто когда открываешь крышку,происходит довольно солидный пшшик.Не должно же так быть,по идее....
Для этого есть система вентиляции бака  с датчиком МОТ, который находится на левом лонжероне возле блока АВС. Эта система включает в себя и угольный фильтр (адсорбер, который стоит 5  с лишним штук), который стоит за левым задним колесом....который со временем рассыпается и забивает трубки этой вентиляции этим самым углем. Либо датчик МОт загибается и есно его надо менять. Тут варианта два: либо разбираете  это всё и прочищаете трубки, либо делаете отверстие 2 мм в крышке бензобака и никаких пшиков не будет [attach id=0 msg=775561]
brukcАвтор темы
Ок,сделаем,надо было раньше вопрос задать,а то прям раздувалово!
Плотник
Но при исправной системе абсорбера тоже делает пшик, только внутрь. Для этого и есть вся эта система- экология! Исключение выхода паров бензина при открытии бака!
Так что надо сначало выяснить, в какую сторону делает пшик из под крышки, наружу или внутрь?
У меня иногда не пшик, а прям рычаше-булткающие звуки при открытии бака ! На заправке ооочень забавно выглядит, будто проголодался)))
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 25 мая 2020, 21:02:58Так что надо сначало выяснить, в какую сторону делает пшик из под крышки, наружу или внутрь?
Не надо ничего выяснять! Сделали отверстие.... и ни наружу ни во внутрь не будет никакого пшика ;)
Плотник
Исправная система создаёт разряжение.
Дырка в крышке бака создаёт неучтенный дмрв воздух в коллектор  ;)
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 26 мая 2020, 16:44:58Дырка в крышке бака создаёт неучтенный дмрв воздух в коллектор
:hihi:
Цитата: Плотник от 26 мая 2020, 16:44:58Исправная система создаёт разряжение.
Интересно для чего? Чтобы хреновее было  выкачивать бензин из бака? ;)
Плотник
Выше я об этом написал.
Экология
А ещё с этой дырочкой в жаркую погоду вонять бензом будет от машины как от дохлых жигулей.
С неисправным абсорбером и без дырки - бак на жаре будет пучить как брюхо после гороха))
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 26 мая 2020, 16:51:20Выше я об этом написал.
Ну будем считать, что это ваше мнение ;)
А интересно, как неучтенный воздух при, допустим забитой и отключенной системе вентиляции бака, попадет в коллектор? Через бензонасос? :D
Плотник
Это не мое мнение - это его предназначение в машине.
Хотелось бы услышать ваше мнение , для какой цели абсорбер  ;)
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 26 мая 2020, 16:58:40для какой цели абсорбер
Есно экология....  и я это не отрицал ;)
Хотелось бы услышать Ваш ответ на второй вопрос
Цитата: DVA от 26 мая 2020, 16:55:24как неучтенный воздух при, допустим забитой и отключенной системе вентиляции бака, попадет в коллектор? Через бензонасос?
Плотник
Как это не отрицал?
Непосредственно на моё утверждение что это экология - это типо мое мнение.
По поводу забитой системы - не могу не согласиться , ничего не попадет.
Но мы ещё не выяснили в какую сторону пшикает при открытии бака!!! Если как положено всасывает внутрь - то при дырочке будет неучтенный воздух!!
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 26 мая 2020, 16:51:20А ещё с этой дырочкой в жаркую погоду вонять бензом будет от машины как от дохлых жигулей.
Глупость написали! Я уже пять лет так езжу и ничего не воняет!
Ответ был на
Ничего не должно ни наружу пшикать, ни вовнутрь- вот это мое мнение! Исправная система должна поддерживать атмосферное давление в баке.
