На холодную - хорошо, а прогреется - с треском
Автор Третьяков Михаил, 05 марта 2020, 19:56:12
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 10 марта 2020, 19:12:56Так для этого есть токарь.
Есть еще проще вариант. :eureka:
Мы например поступали так, если шток РЦС был изношен(протерт) то сварщик наваривал  что-то подходящее, например это была гаечка подходящего размера.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Третьяков МихаилАвтор темы
Вариант с гаечкой - это как бы "ремонт в пути". Надо всё таки делать как полагается.
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 10 марта 2020, 23:21:11Надо всё таки делать как полагается.
После разборки РЦС, там уже видно будет по состоянию манжет стоит ли пилить новы шток.
С виду даже вполне исправны и не протекающий РЦС, может сам по себе перепускать ТЖ, а это в свою очередь не качественный выжим сцепления.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Не может рабочий цилиндр перепускать, но не протекать. Если подумаешь, сам поймешь.
Перепускает только главный.
Tiger
#49
Как то было дело на 124 перепускал, но после замены последнего все пришло в норму. Ещё бывает магистраль, резиновый  шланг который идёт вокруг коробки, так он при выжиме может раздуваться, и это может тоже влиять на качественный выжим сцепления.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Рабочий цилиндр не может перепускать нигде и никогда - ни на 202-м, ни на 124-м. Если манжета или зеркало не в порядке, он будет течь. Но не перепускать. Это законы физики, которые изучают в  школе.
Цитата: Pavel0861 от 11 марта 2020, 10:17:37Рабочий цилиндр не может перепускать нигде и никогда
Паша! У него все может! ;) :yes3:
Tiger
Тогда не понятно получается, но после замены на новый у нас вопрос решился кардинально, старый мы разобрали и существенных минусов там не обнаружили.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Значит просто воздух был в системе. Слили старую, залили новую, прокачали и заработало как надо!
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 11 марта 2020, 11:36:27Значит просто воздух был в системе. Слили старую, залили новую, прокачали и заработало как надо!
Прокачивали мы всякими способами, а это сперва самотеком затем шприцом снизу вверх, сжатым воздухом сверху, и даже через тормозной суппорт. Эффект от этого фитнеса был, но всего несколько дней, затем снова были проблемы при переключении передач .(((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Кстати вот выкладываю приспособу, для поверки на износ сцепления, называется она Mercedes Cluth Wear Gauge( Мерседес датчик износа сцепления)
Работает она так; вставляем эту штуковину между РЦС и КПП как на картинке. Если зазубринки на боках пластинки не видны то диск в порядке, а если они видны (не полностью пластина заходит) то диск под замену.
Стоит эта пластина 2 eu. но можно вырезать по указанным размерам из жестянки.
[attach id=0]
[attach id=1]
[attach id=2]
[attach id=3]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 11 марта 2020, 21:39:40
Сделать можно, но где размеры!? :(
:preved: Там на последней картинке размеры в дюймах, вот еще прикладываю картинку в мм :eureka:
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Да кстати, вставляется пластинка вот в эти отверстия в прокладке если она конечно установлена
[attach id=0]
[attach id=1]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Вот теперь понятно!  :ay: Спасибо! Только толщина какая? :de:
