На холодную - хорошо, а прогреется - с треском
Автор Третьяков Михаил, 05 марта 2020, 19:56:12
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 09 марта 2020, 10:40:40А какая разница в длине? Может попробовать поставить подлиннее?
Тут как раз будет не до выжим сцепления, но опять же при включения задней тоже должен быть хруст тогда.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
"Да кстати рабочий бывает с коротким и длинным штоком ."
Вот это интересно! Не знал об этом.
И длину соответственно не измерял. А какая разница в длине? Может попробовать поставить подлиннее? :(
Ставить нужно по WIN коду, разница в длине обусловлена разными комплектами сцепления. Если авто с кондиционером, то ставился двух массовый маховик и сцепление вместе с выжимным там своё, если авто без кондиционера, то ставился одно массовый маховик.
На форуме полно соответствующих тем.
Вечером если не забуду померяю длину штока на своём рабочем, три месяца лежит новый ни как не поменяю.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Вся разница в длине штока это 1см, то есть 83мм и 93мм.  :eureka:
[attach id=0 msg=772953]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Третьяков МихаилАвтор темы
Вот СПАСИБО! :ay: У меня значит должен быть шток 93 мм, т.к. машина с кондеем. Надо будет измерить, вдруг поставили не тот.
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 09 марта 2020, 21:15:58Надо будет измерить, вдруг поставили не тот
Ну думаю это бы сказалось на включения задней скорости ка то.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
WDB2020181A604763
Radist
Рабочий не нашел :al:
Вот что значит в гараже не бывать :hihi:
WDB2020181A604763
Цитата:"Рабочий не нашел :al:
Вот что значит в гараже не бывать"
Вроде ещё молодой, память должна быть хорошая. Ладно я уже старый - что было вчера не помню! :D
Radist
Да хоть убей не помню куда положил.
WDB2020181A604763
 Radist, не заморачивайся, Tiger уже измерил и даже фото штоков выложил. Сегодня поеду в гараж и, возможно, сниму рабочий и достану шток, измерю и вечером отпишусь.
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 10 марта 2020, 11:06:02Tiger уже измерил и даже фото штоков выложил.
Насколько мне не изменяет память, длина штока будет  меняться если коробка Коротковальная и Длинновальная. т.е шток длинный и короткий .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Не поехал я в гараж. Жена послала на рынок и в магазин, а на улице дождь. Пока ходил - промок, и желание куда либо ехать пропало! :zont:
Так ещё и коробки разные!  :o  Если у меня шток короткий, я всё таки закажу подлиннее, поставлю и посмотрю, как что изменится.
Цитата: Третьяков Михаил от 10 марта 2020, 15:24:28Если у меня шток короткий, я всё таки закажу подлиннее, поставлю и посмотрю, как что изменится.
Насколько я знаю, что шток отдельно не продается- только с рабочим цилиндром
Radist
Так и есть :yes3:
WDB2020181A604763
Так для этого есть токарь. Сделает по образцу, только подлиннее на сантиметр.
