На холодную - хорошо, а прогреется - с треском
Автор Третьяков Михаил, 05 марта 2020, 19:56:12
Третьяков МихаилАвтор темы
Игорь, я же писал, что шток износился совсем немного, с одной стороны. Поэтому я сначала и не заметил износа, шток почти в размере - 82, 4мм. И там же не конусная часть, а просто закругление.
Tiger же выкладывал их фото.  На холодную - хорошо, а прогреется - с треском
Шток я уже заказал, сегодня должны сделать. Поставлю скорей всего уже завтра, сегодня не успею. Потом отпишусь как получилось. :rep:
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 16 марта 2020, 13:42:03И там же не конусная часть, а просто закругление.
Я еще встречал РЦС с пластмассовой нахлобучкой наконечнике.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Может "самопал" какой-то.
Radist
Я и имел ввиду, что это закругление превратилось в конус, так на всякий случай, вдруг не увидел ;)
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Я, конечно, старый, но ещё не совсем слепой! :D  Если первый раз не заметил под машиной при тусклом освещении переноски, думаешь и на "божьем свете", держа в руках под носом, тоже не увидел? :hihi:  Лучше перестраховаться, конечно. Спасибо! Без шуток!
Шток сделали, завтра поставлю. Если лучше не будет, то тогда ничего больше не остаётся, как снимать коробас, когда потеплеет. А то, когда холодно, то в гараже "не в кайф". :rep:
Radist
WDB2020181A604763
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 16 марта 2020, 17:34:51Может "самопал" какой-то.
Я слышал что изначально был РЦС с пластиковым наконечникам шток, но завод от этого отказался, больно быстро стачивался этот наконечник.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
 Во общем поставил новый шток РЦС, на 5 мм длиннее, ещё раз по прокачивали систему - ни одного пузырька.  И никакого толку, всё по старому, х.з. в чём дело. :de:  Пока буду ездить так, а если будет хуже, буду снимать коробку.
Tiger
Цитата: Третьяков Михаил от 17 марта 2020, 19:59:13Пока буду ездить так, а если будет хуже, буду снимать коробку.
Тоже склоняюсь к этому мнению.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Привет всем, кто следит за темой! Мне кажется, что я понял, в чём дело - в упорном подшипнике первичного вала КПП, который стоит в маховике. Он "подзакис" или просто уже от времени плохо крутится и, поэтому, крутящий момент передаётся на первичный вал даже при выжатом сцеплении. Другой причины быть там не может. На меня вышел старый хозяин машины и много мне о ней рассказал. Сцепление там всё новое - и корзина, и диск, и выжимной, и главный с рабочим цилиндры сцепления. Так что зря я только менял ГЦС, ну теперь будет в запасе. :) Скоро потеплеет, и я всё-таки сниму коробас и отпишусь. :rep:
Tiger
Приветствую, я думаю речь идет про вот энтот подшипник?
[attach id=0 msg=774409]
И устанавливается он тут  :eureka:
[attach id=1 msg=774409]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Наконец-то снял коробку, добрался до подшипника. А он крутится хорошо, да и с виду похоже, что меняли вместе со сцеплением. Я его поднабил смазкой, и буду ставить всё обратно. Ещё была мысль, подшипник посажен не до конца, и первичный вал КПП упирается в него "шлицами". Но промерил - нет, не достаёт. Заказал сегодня сальники в коробку. Как придут, поменяю и поставлю коробас  на место. Так что проблема скорей всего осталась!  :de:
Anver
и все-таки это синхрон....как писал выше....
Значит буду ездить так! В коробку не полезу, пока хуже не будет.
Заменил все сальники в КПП и три дня уже отъездил. К удивлению треск при включении 1 передачи пропал! Из за чего он был и почему пропал - непонятно!  :al:  Я ведь ничего особенного там не делал, сальники заменил, помазал всё, что надо, да заменил болты, крепящие корзину к маховику. Стояли не родные болты, под головку на 14 мм(видно на сервисе потеряли родные болты и поставили то, что было). Эти болты было трудно закрутить и открутить - головка проскакивала! Возможно они недостаточно прижимали корзину к маховику, или с перекосом!? ХЗ. Но передачи стали включаться легче и без треска! :good:
