Вопрос про давление бензина в топливной рампе М 111 ?
Автор Райкевич Сергей, 23 августа 2019, 20:01:18
Tiger
Цитата: Pavel0861 от 29 августа 2019, 07:59:37за 30 секунд насос должен накачать примерно литр.
Например у меня выходило 0.5л при тройном вкл. выкл. зажигания.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Райкевич СергейАвтор темы
Фильтр на рампе и топливный менялись недавно,они новые))
А на счет фильтра на рампе его же по другому не поставишь правильно?)
mvd999
Шла пятая страница проверки топливной системы.
Вы замените насос уже или нет?  :D
Tiger
Цитата: Райкевич Сергей от 29 августа 2019, 11:43:12А на счет фильтра на рампе его же по другому не поставишь правильно?)
Да, этот  штуцер сетку по другому не поставить, еще есть фильтр грубой отчистки в топливном баке погляди К л и к
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
У ТС возможно насос стоит от Волги, как вот в этой теме К л и к
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Самое прикольное, что автор не пишет какие проблемы у него возникли. И я уже начинаю сомневаться, что виновата топливная система ;)
Самое прикольное,если кто не внимателен то проблема в Ответ #14 :bs:
и эта проблема у вас существует на сегодняшний день? Такое может быть из-за датчика положения педали газа, если у вас система впрыска МЕ. Такое может и расходомер выкинуть. Так что замерив давление на рампе и удостоверившись что там все в норме....можно проверить и эти версии
Да существует) К выходным буду делать)
К слову у меня нету расходомера,а педаль у меня обычная на тросу)
Цитата: Райкевич Сергей от 29 августа 2019, 19:02:09Да существует) К выходным буду делать)К слову у меня нету расходомера,а педаль у меня обычная на тросу)
Тогда поменяйте бензонасос!
Райкевич Сергей, согласно Правилам форума необходимо указать ВИН машины. Иначе тема будет удалена.
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
WDB2020181A604763
