Вопрос про давление бензина в топливной рампе М 111 ?
Автор Райкевич Сергей, 23 августа 2019, 20:01:18
Злой
очень неудачный рисунок. штуцер высокого давления не показан на схеме хотя в описании присутствует.
Райкевич СергейАвтор темы
ну хорошо спасибо я понял) буду выводить шланг в правый полубак))
Ну а на счет насоса BOSCH 580254942,то ехал мерс вроде хорошо сразу!)
Tiger
Ну не знаю, как это система могла работать так как этот насос очень большое давление создаёт
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Я не очень понимаю в давлении и в насосах) Как есть так я и написал!)
Злой
очень спокойно система работает при повышенном давлении потому как на рампе стоит регулятор давления . а вот при пониженном не может
Все насос заменен,проблема ушла) откручивал обратку,так со шланга хорошо льет.Вопрос уйдет ли теперь проблема полубака подскажите пж???? ;)
Tiger
Цитата: Райкевич Сергей от 24 сентября 2019, 22:32:08Все насос заменен,проблема ушла)
А на что был заменен насос, и восстановлено ли все  как должно быть по заводу?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Насос поставил PIERBURG,он на 3 шланга) сделал замер давления показывает 3,5,как снимаешь трубку с регулятора тогда 4 бара)) Проверил что бы топливо не уходило в бак через обратный клапан насоса,а также отвернул шланг обратки посмотреть как она бежит... бежит вроде визуально то она хорошо,но как она должна бежать я не знаю??? Может есть как проверить это дело? :)
