Вопрос про давление бензина в топливной рампе М 111 ?
Автор Райкевич Сергей, 23 августа 2019, 20:01:18
Tiger
Цитата: Anver от 28 августа 2019, 10:34:50И все-таки Пьербург гараздо лучше и работу его вообще не слыхать.
Да, у меня тоже данной фирмы трудится насос.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Райкевич СергейАвтор темы
Ребята а кто имел дело с нерабочими насосами,могут они греться или нет? просто может что подбило где и греется?)
Насчет Пьербурга говорят он шумный( ну зато ходит долго))
А что в оригинале идет кроме Пьебурга?
Tiger
Цитата: Райкевич Сергей от 28 августа 2019, 15:20:59Ребята а кто имел дело с нерабочими насосами,могут они греться или нет? просто может что подбило где и греется?)
У меня   было такое, когда ТН был при смерти ,он дико визжал и сильно грелся. Но при этом топливные фильтры и магистраль были не забиты .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: Райкевич Сергей от 28 августа 2019, 15:33:03Насчет Пьербурга говорят он шумный( ну зато ходит долго))
У меня стоит первый и тихо работает, 2 года уже.
Брать лучше что есть в магазе Bosch или Pierburg, остальное лотерея :eureka:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Вообще не шумный, Бош дороже на 1500т.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
wowanez
Райкевич Сергей, все правильно все говорят. на рампе давление--3.5-4.0 бар это на холостых! далее на нагрузке при определенной скорости может не хватать производительности насоса.(в упор хороший насос давит от 12 до 16 бар.) отсюда и провалы при нагрузке если производительности нет! :wf:
wowanez
да и посмотрите как устроен насос---там подшипник со смещенным центром на валу двигателя и если выработка есть на внешней стороне подшипника то он не дает нужного давления.( то есть сбрасывает давление внутри ) :bye: можете меня за минусовать  если я неправ.
Хорошо) тогда подскажите как сделать нагрузку на насос на холостым оборотах? Может шланг подачи поджать или еще что?
Radist
Обратку заткнуть и заменить давление.
WDB2020181A604763
Цитата: Райкевич Сергей от 28 августа 2019, 22:33:44тогда подскажите как сделать нагрузку на насос на холостым оборотах?
Зачем это делать? :dr: Если на холостых держит 3,5 очка и при оборотах доходит до 4 ....больше ничего и не надо, оставьте топливную систему в покое.
Лучше напишите в чем у вас проблема и почему вы привязались к насосу?
Tiger
Райкевич Сергей, а в каком состоянии вот этот микрофильтрик ?
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Цитата: DVA от 29 августа 2019, 04:49:37Лучше напишите в чем у вас проблема и почему вы привязались к насосу?
По внимательней надо быть, ТС описал часть проблемы в #39 посте .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: DVA от 29 августа 2019, 04:49:37Если на холостых держит 3,5 очка и при оборотах доходит до 4 ....больше ничего и не надо
Еще один момент: за 30 секунд насос должен накачать примерно литр.
