Вопрос про давление бензина в топливной рампе М 111 ?
Автор Райкевич Сергей, 23 августа 2019, 20:01:18
Райкевич СергейАвтор темы
Здравствуйте,подскажите сколько должно быть давление в топливной рампе м 111? на холостом и когда включаешь зажигание?
Tiger
Рабочее давление у нас 3.5 -4 bar, и к тому же после получасовой стоянки не должно падать ниже 2.5 bar .
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Хорошо) я так понимаю если я хочу проверить топливный насос,накручиваю манометр на рампу и если 3,5-4 бар тогда насос живой правильно?) И еще как проверить регулятор давления? Я так понимаю он задает насосу какое давление нужно подать???
Radist
[/quote]
Нет, он у нас не связан с бензонасосом.
На будущее, прежде чем создать тему воспользуйтесь поиском, подобных тем много.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Спасибо учту :bz:
У меня просто проблема что то нужно заменить регулятор или насос,Вот и хочу точно проверить что из них вышло из строя...)
Регулятор давления никак с насосом не связан и регулирует давление в рампе в зависимости от разряжения, которое создаётся во впускном коллекторе. Ломается очень редко и обычно его поломкой является течь бензина через его вакуумную трубку
Злой
как не печально но скорее всего прийдётся насос покупать. готовь 100 баксов
Злой
сделал на днях из старого мерсовского насоса перекачивающую помпу. думал не будет засасывать солярку из бочки. потому как насос находится выше уровня в бочке. засасывает как миленький. качает не очень быстро но без проблем
Тогда подскажите пожалуйста как проверить топливный насос подручными методами?))
вам во втором сообщении написали какое давление должен давать насос
Radist
Вкручиваете манометр в топливную рампу(есть специальный золотник) и смотрите давление на разных режимах, если давление ниже нормы, то попробуйте отсоеденить вакуумную трубку от регулятора давления, если давление осталось прежним, то дело скорее всего в бензонасосе, если стало выше, то возможно в регуляторе.
Да и ещё топливный фильтр тоже желательно заменить и сеточку глянуть в топливной рампе, частенько забивается.
WDB2020181A604763
я так понимаю насчет снятия с регулятора вакуумной трубки,если давление подросло то регулятор скорее рабочий чем мертвый :de:
Radist
Да.
Почитайте похожие темы, я точно не помню сколько должно стать.
WDB2020181A604763
Tiger
Райкевич Сергей, нам бы еще надо понять какая у тебя проблема в работе топливной системы.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Вообщем насчет проблемы) раньше была проблема полубака,но с заменой всех фильтров и чистки сетки в баке вроде как прошло...) Далее в один день еду и полный провал в оборотах...на педаль газа вообще не реагирует( Кое как доехал до дома с остановками через метров 100)) Вот думаю насос топливный..ну конечно же еще проверю давление в рампе) И да подскажите должен ли греться топливный насос? так как у меня был горячий? :de:
