Вопрос про давление бензина в топливной рампе М 111 ?
Автор Райкевич Сергей, 23 августа 2019, 20:01:18
Radist
Цитата: Райкевич Сергей от 25 августа 2019, 22:01:56
Вообщем насчет проблемы) раньше была проблема полубака,но с заменой всех фильтров и чистки сетки в баке вроде как прошло...) Далее в один день еду и полный провал в оборотах...на педаль газа вообще не реагирует( Кое как доехал до дома с остановками через метров 100)) Вот думаю насос топливный..ну конечно же еще проверю давление в рампе) И да подскажите должен ли греться топливный насос? так как у меня был горячий? :de:
А сетку в топливной рампе смотрели? Если она забита, то как раз будут такие проблемы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Райкевич СергейАвтор темы
Radist
WDB2020181A604763
Как замеряю давление в рампе обязательно отпишу)) Хотелось бы еще поподробней насчет замера..тип шланг там пережать обратки.....буду рад любым советам :yes3:
mvd999
Совет Вам: замените бензонасос и всё пройдёт  :ay:
Согласен)) Заменю тут же если точно буду уверен что дело в нем!!!) как то деньги на ветер не хочется выкидывать ;)
Radist
Правильно, 7тык на дороге не валяется.
WDB2020181A604763
Tiger
Цитата: Райкевич Сергей от 25 августа 2019, 22:01:56И да подскажите должен ли греться топливный насос? так как у меня был горячий?
Топливный насос может нагреваться (если ему тяжело прокачивать топливо в следствии забитых фильтров или топливной магистрали) но опять же он должен охлаждаться топливом которое проходит через него.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
И еще ТН издает ли при работе какие нибудь посторонние звуки, и какой фирмы ТН ?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Злой
фирма тут особой роли не играет. у меня малоизвестной фирмы стоит насос и работает пятый год. насос либо качает и создаёт давление либо не скачает но не создаёт необходимого давления для нормальной работы форсунок и ижекционного насоса.
mvd999
Только манометр!
Tiger
Фирма то может и не играет особой роли, но вот качество исполнения это да. Был у меня такой случай, в общем товарищ установил насос фирма "Жын Ли Пу" (пожалел денег) на свой W201 и у него начались проблемы, давления ТН не создавал + еще после длительной стоянки стартером нужно было по маслать (((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
На счет фирмы насоса не в курсе даже))) Ну могу сказать что там только 2 шланга...один на подачу,второй на выход)
Да и 3-я трубка заглушена болтом которая выходит из правой половины бака :de:
Цитата: Райкевич Сергей от 26 августа 2019, 13:32:253-я трубка заглушена болтом которая выходит из правой половины бака
А вот это уже колхоз! И надо разбираться почему и что там заглушили :gogi:
Возможно поставили не тот насос. Есть насосы на два соска, а есть на три
