Поднимаем С180
Автор CHEREP35, 30 апреля 2018, 19:50:33
CHEREP35Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 12 декабря 2018, 13:44:41
Цитата: CHEREP35 от 12 декабря 2018, 06:19:54Нужен корпус левой передней фары
рестайл или дорест?
рестайл. Там сзади две круглые крышки. Побольше и поменьше. Отломан хвост под поворотником (((
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Цитата: DVA от 12 декабря 2018, 13:48:50
Цитата: CHEREP35 от 12 декабря 2018, 06:19:54Замена ремня на двиге 1,8. Номер пока неясен. В автодоке 4 варианта.
Размеры и схема установки ремня М111
С кондеем с квадратным бачком ГУР - 2155
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Вчера побывал на развале ,понервничал. Есть проблемы для устранения к лету:
1. Спереди на нижних рычагах надо менять болты на ремонтные в прорезями и шайбами. Справа два и один слева. Походу это последствия ДТП, но выведется. Нужно понять где лучше брать, тобы сыромятину не подсунули.
2. Справа спереди поворотный кулак похоже после удара чутка погнут. Развал не выводится. Надо менять.
Сзади все нормально.
На мойке почти час Керхером с шампунем выбивали грязь из полового поролона. Теперь сушить наверное не один день...
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Цитата: Алексей Михайлович от 12 декабря 2018, 14:29:33
Получается практически новый авто.  :ay:
Уже подвалили "умники" кто следил за ремонтом и предложили 300. Были посланы...  8)
73! Алексей Кощеев
Алексей Михайлович
Конечно слать таких.  :)
WDB2020181A708403
:Laie_67:
Когут Максим
:sm131: там наверное на одни запчасти ушло столько, хотя я уверен что больше + работа и цена авто :de:
CHEREP35Автор темы
В субботу решился на поездочку за город. Все прошло ОК, но утром ждал сюрпрайз - при запуске щелкало реле, но стартер молчал.
Померял на аккуме - 12,7в
При запуске ничего не притухало, приборка сияла как обычно.
Была мысль что что-то недотянули при сборке, но выеживание с домкратом и заползание под авто показало что все болтики закручены надежно
Когда работы руками не принесла результат был мозговой штурм, который зафиксировал событие - той ночью вдарил морозец до -18
Предположив что что то там замерзло - достал из кладовки инфракрасник и засунул под авто излучателем вверх.
Через час мерс завелся с первого тыка, хотя при запуске был какой то нестандартный щелчок...
Теперь размышляю как его снять. Явно хочет чистки. На первый взгляд сия работа мне не кажется простой. Двиг 1.8. Есть мудрые советы?
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
При запуске в мороз фиксирую громкое постоянное тарахтенье в районе термостата, практически исчезающее при нагреве двигателя. Возникает кратковременно вновь при нажатии на педаль газа, например при трогании с места. Был даже вопрос от пассажира: "У вас дизель?"
"Прослушивание палочкой" показывает именно это место.
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Вчера заправился под пробку. Проехал 25 км и вдруг вижу на датчике что убыло на половинку одного сектора. Подофигел от "расхода". Доехал до офиса и опять по делам, но при запуске стрелка вообще лежала внизу и помаргивала лампочка малого уровня. Спустя еще 20 км стрелка вернулась обратно на место полного бака и ведет себя достойно. Такую фигню наблюдаю уже второй раз. Что-то с датчиками. Что?
И попутно вопрос - как бенз перемещается между половинками бензобака?
73! Алексей Кощеев
- "тарахтело в районе термостата/дизель" - обратите внимание на аммортизатор натяжителя ремня, Вы его ни с чем не перепутаете: просто/аккуратно попридержите его рукой
- принцип работы датчиков ур.топлива непрост: там участвует 'перекапчиваающий насос' в баке. Попробуйте заправиться до полного
Алексей, попробуй залить в бак хорошую промывку топливной системы, иногда это помогает решить проблему с топливными датчиками уровня топлива. Если желаемого эффекта не наступит - меняй датчики. Кстати, левый(по ходу движения машины) отвечает за перекачку бенза из одной части в другую. Если что, есть эти датчики, б.у., с японского распила, отправим...
CHEREP35Автор темы
глючит как раз на полном
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 19 декабря 2018, 09:45:26
Алексей, попробуй залить в бак хорошую промывку топливной системы, иногда это помогает решить проблему с топливными датчиками уровня топлива. Если желаемого эффекта не наступит - меняй датчики. Кстати, правый(по ходу движения машины) отвечает за перекачку бенза из одной части в другую. Если что, есть эти датчики, б.у., с японского распила, отправим...
топливная трубка от бака к двигу новая. стоит ли гнать мусор с бака в карбюратор?
73! Алексей Кощеев
