Поднимаем С180
Автор CHEREP35, 30 апреля 2018, 19:50:33
sashashorin
Цитата: Kira от 01 декабря 2018, 23:43:36Кресло ацтой
почему отстой? натуральное дерево, не в каждом майбахе такое есть!))))
sashashorin
Цитата: CHEREP35 от 02 декабря 2018, 19:42:06В блоке предохранителей переднем всплыл разъем в никуда.
это разъем для дворников фар
CHEREP35Автор темы
#167
Цитата: Когут Максим от 06 декабря 2018, 05:46:27
ответ на 3. Она закрывает лишнее пространство возле жгута провода, который идет от предов в салон!
Там есть лишнее?  :o  Странно
И все же я не понял куда там ее совать
73! Алексей Кощеев
Алексей Михайлович
Так то да, но регулировок маловато. И подогрева нет.  :D
WDB2020181A708403
Цитата: CHEREP35 от 06 декабря 2018, 12:54:28И все же я не понял куда там ее совать
Задняя стенка всего этого ящика с проводами и предами.
Когут Максим
Стояла она вроде нормально, а я сам её снимал и ставил обратно и уже не понятно как она там стояла :hihi: она топорщится, все как не родное там, я ее так и не поставил сразу! пока лежит с эл-ми салона в коробочке... А стояла она вроде так что где нет угла там кабель был. . посмотреть бы на неё там где еще не снималась :)
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
73! Алексей Кощеев
Поздравляю :good:
Цифирки на приборке лечатся так.
CHEREP35Автор темы
Вчера смонтировал торпеду...
и выехал помыться, сегодня на развал и на помойку ковров...
Осталось дособрать салон и установить пластиковые пороги.
Попутно было вскрыто:
1. Сигналска Мангуст была установлена рукопопом. Коротила несколько цепей. Теперь в салоне свет нормально затухает.
2. Зачем то было сделано зажигание света в багажнике при открытии задних дверей.
3. Нет концевика на замке водительской двери.
4. Пара перетертостей на вакуумных трубках ЦЗ. Поставили переходники. Стало работать четко.
5. Разъем в панели предохранителей без ответа (омыватель фар) и один еще нашелся маленький в районе бачка омывателя.
Из оставшихся недоделок:
1. Дальний свет справа не горит. Регулировать фары.
2. Приборка пока не побеждена, горит нижняя линия циферок и добавился SRS (включили систему без подушки, теперь надо прибором гасить), поедает аккум. Не гаснет  :'(
3. Нужен корпус левой передней фары, сломано ухо под поворотником
4. Зеркало на водительской двери вверх-вниз с пультика не крутится
5. Надо смотреть сальники на двиге и коробке. "Плачут"
6. Замена ремня на двиге 1,8. Номер пока неясен. В автодоке 4 варианта.
7. Накладочки на задние крылья ищем. Они были просто зашпаклеваны  :ranting_w:
8. Сидуху заднюю раскладную ищем (спинку). Есть в Тюмени, но доставка как сама спинка. Пока поставил обычную, но крепеж по центру висит в воздухе, скоба снизу мешает. Металлическая стенка под ним вырезана у донора и поставлена как временный вариант.
9. Поставить реснички после п.3
10. Потереть посадочные всех лампочек
11. Поменять задние подушки подрамника
12. Ручник доходит только до заднего распределителя. ОСтальное пока в размышлениях. Поставил две заглушки резиновые
Улучшения:
1. Передние тормоза в сборе с дисками от W210. Встали как влитые
2. Спереди вставки под пружины с 5 точками, было 2
3. Аморты спереди вернули "элегансы", были "стандарты" которые чуть длинее.
4. В проекте что то придумать по сливу воды из подлобового короба права спереди. Полагаю что надо делать трубку в колесную нишу
73! Алексей Кощеев
Radist
Колоссальная работа :good:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: CHEREP35 от 12 декабря 2018, 06:19:544. Зеркало на водительской двери вверх-вниз с пультика не крутится
снимай "лопух" зеркала и смотри проводку на моторчик...если целая, то замена мотора
Цитата: CHEREP35 от 12 декабря 2018, 06:19:54Нужен корпус левой передней фары
рестайл или дорест?
Цитата: CHEREP35 от 12 декабря 2018, 06:19:54Замена ремня на двиге 1,8. Номер пока неясен. В автодоке 4 варианта.
Размеры и схема установки ремня М111
Алексей Михайлович
Получается практически новый авто.  :ay:
WDB2020181A708403
