Высокая подвеска
Автор Pulle, 10 марта 2018, 09:45:10
PulleАвтор темы
Цитата: DVA от 12 марта 2018, 15:41:14
Цитата: Pulle от 12 марта 2018, 15:35:38Вы считаете дизельный АКПП. А у меня бензин МКПП
С чего вы это взяли?  Вашей машине соответствует 020 - 28 баллов. А про АКПП - это уже другая колонка и к этим цифрам не относится!
Да, действительно 28. Спасибо, что помогли разобраться.
Но все равно не понятно, как же не считать: кондиционер, огнетушитель, радио. Они есть в комплектации, только номера отличаются. Например кондиционер вместо 581 идет 586?
PulleАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 12 марта 2018, 20:27:30
Цитата: Pulle от 12 марта 2018, 14:49:48А что это за пружины такие? Это каяба?
причем тут каяба? оригинальные же номера написал.
Сорян, уже разглядел. Они, кстати, 355 мм. А у меня идет по вину 385 мм.
PulleАвтор темы
Цитата: Radist от 12 марта 2018, 16:43:45
Цитата: Pulle от 12 марта 2018, 15:28:49
Цитата: Radist от 12 марта 2018, 15:21:09
Ну да, это я так (в смысле, что 8 см не бывает). 3 см вроде максимум.
А без подъемника, можно понять какие стоят?
Задние без проблем, с передними посложней, нужны стяжки пружин и спереди и сзади.
То есть просто так не понять (на ощупь))? Рукой можно дотянуться.
Кстати, померил сегодня линейкой. Спереди 8 см, сзади 3,5 см.
sashashorin
Цитата: Pulle от 12 марта 2018, 15:28:49Цитата: Radist от Сегодня в 15:21:09
По поводу поставок. Когда покупал себе на зиму в магазине сказали, что по высоте их выше (если не ошибаюсь)  2,5см не бывает.
23 мм максимальная спереди, но она ставится под пружину, которая опирается на середину рычага, в итоге конц рычага поднимается выше, не на 7-8 см кончно, но на 4-5 см при замене с одной шишкой на 5 (это около 15мм разницы в толщине проставки)
спереди увидет можно - снять колесо и залезть под машину, ну или с подъемника или ямы.
PulleАвтор темы
Ооо, спасибо. Это наверно первое, что я сделаю при случае...
Radist
Поставки можно увидеть при повороте колёс до упора.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Злой
мама дарагая! на ровном месте навалили четыре страницы. Какие нах.. балы? какой оригинал? болгарку в руки стяжки на пружины и вперёд. афтар темы оригинал не купит. а на неоригинале считаю подсчёт балом пустым занятием. да и не критичны эти опции. небыло у меня кондюка . поставил. балы не считал. пружины не менял. полёт нормальный. не заметил я шо морда упала.
PulleАвтор темы
Попробую...
PulleАвтор темы
Цитата: Злой от 13 марта 2018, 08:08:57мама дарагая! на ровном месте навалили четыре страницы. Какие нах.. балы? какой оригинал? болгарку в руки стяжки на пружины и вперёд. афтар темы оригинал не купит
[/quote] Ну во-первых, есть желание разобраться, прежде чем брать болгарку в руки.
Во-вторых, уже становится понятно, что дело может быть всего лишь в проставках. А вместо этого я распилю пружину)))
В-третьих если оригинал я не куплю, то не оригинал я точно покупать не буду (ну или 10 раз подумаю, если реально не будет альтернативы)
PulleАвтор темы
Цитата: Злой от 13 марта 2018, 08:08:57считаю подсчёт балом пустым занятием. да и не критичны эти опции. небыло у меня кондюка . поставил. балы не считал. пружины не менял. полёт нормальный. не заметил я шо морда упала.
[/quote]
У каждого свой подход, сколько людей, столько и мнений. Для вас это было не критично и в итоге все устраивает. А у меня наоборот, морда задрана, как на джипе и меня это не устраивает. Пытаюсь разобраться..
Как-то так
Цитата: Pulle от 13 марта 2018, 09:26:08Во-вторых, уже становится понятно, что дело может быть всего лишь в проставках. А вместо этого я распилю пружину)))
у вас 100% стоят дешевые неоригинальные пружины (ими в высоту попасть нереально)
единственный шанс сделать как должно быть в оригинале но с меньшими затратами - купить пружины Sachs
возможно еще бильштайн можно но сам я их не пробовал в отличие от первых
первые попадают в высоту так же как и оригинальные и проблем с ними нет
поскольку вы амортизаторы не меняете, можно купить пружины от спорта следующие от тех что по вину
т.е. на на 1 номер больше (для большего количества баллов)
проставками придется поиграться, в высоту не факт что сразу попадете
ну и машина да чуть пожестче может стать зато в повороте не будет как телега ))
PulleАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 13 марта 2018, 09:34:37проставками придется поиграться, в высоту не факт что сразу попадете
Сейчас реально, как на карете)))
Цитата: sledge hammer от 13 марта 2018, 09:34:37поскольку вы амортизаторы не меняете, можно купить пружины от спорта следующие от тех что по вину
Это интересно. Можно по-подробнее..
PulleАвтор темы
Кстати, может быть кому-то будет полезно.
Толщина для передних проставок:
5мм — 1 шишка (A 210 321 01 84)
9мм — 2 шишки (A 210 321 02 84)
13мм — 3 шишки (A 210 321 03 84)
17мм — 4 шишки (A 210 321 04 84)
21мм — 5 шишек. (A 210 321 05 84)
для задних:
5мм — 1 шишка (A 210 325 01 84)
9мм — 2 шишки (A 210 325 02 84)
13мм — 3 шишки (A 210 325 03 84)
17мм — 4 шишки (A 210 325 04 84)
