Высокая подвеска
Автор Pulle, 10 марта 2018, 09:45:10
PulleАвтор темы
Пытался визуально и на ощупь понять, какие проставки стоят. Но все тщетно. Если спереди еще можно, как-то попытаться, вывернуть колесо и подлезть. То сзади - это не реально.
В общем, добрался до подъемника.
Напомню, что у меня расстояния от колеса до арки:
Спереди - 8 см
Сзади - 3,5 см
Оказалось, что спереди стоят проставки меньшей толщины, чем сзади.
Спереди: 2 шипа
Сзади: 3 шипа
PulleАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 13 марта 2018, 09:34:37у вас 100% стоят дешевые неоригинальные пружины (ими в высоту попасть нереально)
Похоже на то...
PulleАвтор темы
Ребята из сервиса даже удивились, что высота спереди какая-то очень уж высокая.
Пытались на подъемнике приподнять зад (была версия, что зад просел и если его поднять, то перед сядет), но это ничего не дало. Машина и сзади стала как джип
Цитата: Pulle от 15 марта 2018, 20:11:15была версия, что зад просел и если его поднять, то перед сядет
С какой стати??? Это что, качели?
PulleАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 15 марта 2018, 20:47:24С какой стати??? Это что, качели?
Тоже, примерно, так и подумал)
Оказалось проще подогнать две лапы подъемника и приподнять, чем объяснять)
Цитата: sledge hammer от 15 марта 2018, 19:04:49
всю? )
Спереди сайленты нижних рычагов.
Сзади опоры подрамника.
Естественно это было не разваленное в хлам, а в рамках регламента.
Поэтому мало могло повлиять на клиренс.
ну так примерно и получается у тебя 25 мм
а расчетно должно быть 28 типа
Не будем брать в расчет эту разницу.
Но это же не 80 мм как ранее в теме было написано.
Цитата: Pulle от 15 марта 2018, 20:04:34
Спереди: 2 шипа
Сзади: 3 шипа
Это нормально. На сравнивайте передние и задние проставки. Их номера не связаны.
Цитата: Мартиросян от 15 марта 2018, 22:05:28Спереди сайленты нижних рычагов.
слу, ну эт на самом деле ниочем - просто рядовая профилактика...
помимо этого есть еще пружины, амортизаторы, рычаги и тп
если заменить все - машина еще поднимется.
Цитата: Мартиросян от 15 марта 2018, 22:05:28Не будем брать в расчет эту разницу.
ну 80 это по сути 20 мм на каждую проставку :)
а примерно дает 6-7мм как мы уже выяснили.
много конечно
Цитата: Мартиросян от 15 марта 2018, 22:08:38Это нормально. На сравнивайте передние и задние проставки. Их номера не связаны.
яж написал уже - спереди стоят дешевые неоригинальные пружины - их нужно выбросить и купить Sachs, правильной подобранный.
проставки тоже под замену.
мои простояли порядка 5 лет и уже мягенькие.
так что новые нужно.
sledge hammer, кстати, в моем случае занижение еще на 25 мм от стокового Спорта дало очень сильный эффект в плане энергоемкости подвески.
Я тогда много мотался по ужасным дорогам ЦФО. В некоторых местах, где ранее ямы почти не замечал, несколько раз подвеску пробивало так сильно, что казалось стаканы вырвет. Из-за это и вернул все в сток.
ну это давно известно что сток спорт это оптимальный вариант
я тут удивился но пружины на 210/55 оказались тоже короче
и амортизаторы короткие
посмотрим скоро как это на ходу будет ))
PulleАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 16 марта 2018, 15:05:47яж написал уже - спереди стоят дешевые неоригинальные пружины - их нужно выбросить и купить Sachs, правильной подобранный.
:ay:
Вот так я и буду делать. Только есть вопрос: меня интересуют пружины двух размеров 352 мм и 373 мм (подбирал по каталогу Sachs), какие из них выбрать? С точки зрения дальнейшей  регулировки с помощью резинок вроде лучше 373 мм (сзади у меня 3-3,5 см, меня это устраивает). Вообще конечно можно и 352 мм поставить + самые толстые проставки. Но лучше наверное 373 мм + проставки с двумя шипами.
Возможно заочно понять какая высота будет?))
PulleАвтор темы
Да, там есть еще 367 мм.
Для общей информации:
Там есть пружины нескольких видов для передней оси
353 мм
367 мм
373 мм
382 мм
392 мм
Цитата: Pulle от 17 марта 2018, 10:06:24Вот так я и буду делать. Только есть вопрос: меня интересуют пружины двух размеров 352 мм и 373 мм (подбирал по каталогу Sachs), какие из них выбрать? С точки зрения дальнейшей  регулировки с помощью резинок вроде лучше 373 мм (сзади у меня 3-3,5 см, меня это устраивает). Вообще конечно можно и 352 мм поставить + самые толстые проставки. Но лучше наверное 373 мм + проставки с двумя шипами.
нафига весь этот онанизм, если я номера готовые написал?? зачем какие-то размеры сравнивать?
Pulle, пожалуй самый оптимальный  (хоть и не самый дешевый) вариант - найти весь комплект б\у оригинала (пружины + аморты) от спорт\есприт ...с машины с малым пробегом ,т.е. с японца (про излишнюю жесткость - это предрассудки
впрочем..если есть непреодолимая тяга к экспериментам..
PulleАвтор темы
Цитата: sledge hammer от 17 марта 2018, 11:50:31нафига весь этот онанизм, если я номера готовые написал?? зачем какие-то размеры сравнивать?
Благодарю Вас за номера, которые Вы написали. Понимаю, что терпение - вещь редко встречающаяся в наше время и разбрасываться ей дело не благодарное.) Но все-таки, разобрались сами, дайте другим разобраться.
Тем более, что Вы написали два номера 2023211804 (аналог sachs длина: 356 mm) и 2023211204 (аналог sachs длина: 373 mm). Какие из них дадут мне 3 см высоты, что и сзади?
