Высокая подвеска
Автор Pulle, 10 марта 2018, 09:45:10
PulleАвтор темы
А еще подходят от 201
для передних проставок:
8мм — 1 шишка
13мм — 2 шишки
18мм — 3 шишки
23мм — 4 шишки
для задних:
8мм — 1 шишка
13мм — 2 шишки
18мм — 3 шишки
Цитата: Pulle от 13 марта 2018, 10:02:07А еще подходят от 201
Не для всех подходят, только для пружин старого образца. Не надо путать людей.
PulleАвтор темы
Возможно. Мне выдает целым списком и те, и эти. Причем от 201 в первую очередь
Цитата: Pulle от 13 марта 2018, 11:35:45Мне выдает целым списком и те, и эти. Причем от 201 в первую очередь
Этот не значить, что всен это подходит вашей машине.  Для этого надо знать, что пружины старого образца имеют спиленный конец и под них специальные проставки идут. К пружинам нового образца они не подойдут физически, как и наоборот.
Да и вообще, если вы смотрите в Экзисте всё это, то  надо читать сноски/комметарии и подбирать все по ВИНу машины. Там вываливает всё, что вообще делалось  для этих машин.
Злой
вам не кажется что в данном обсуждении слишком много академичности? спиленный конец или прямой. ну спилим если надо. афтар темы ищет решие своей проблемы сидя в кресле перед компом. а должен искать лёжа под машиной. небыло ишо не разу шоб сидя за компом проблема сама решилась. да и денег кучу тратить он не готов на оригиналы и балы. так шо болгарка и вперёд. раньше на жигулях ваще транспортёрную ленту подкладывали когда небыло проставок увеличенных))
Цитата: Злой от 13 марта 2018, 12:50:43вам не кажется что в данном обсуждении слишком много академичности?
Ну если все молча будут делать, то скучно на форуме будет :hihi: А так  - живенько :sarcastic_hand:
Цитата: Pulle от 13 марта 2018, 09:43:36Это интересно. Можно по-подробнее..
так я ж написал все в своем посте, там где номера
RUS53
Проставками  регулируй....от 1-й точки на проставках до 5 точек  высота ощутимая
+79524858928
каждый пупырь меняет высоту примерно на 7 мм.
Объясню доходчиво для всех кто фантазирует об изменении клиренса за счет проставкок на 80 мм.
Разница между минимальной и максимальной 15 мм.
На колесе это даст 25 мм.
И это при учете того, что менять с максимальной на минимульную или наоборот.
На фото реальный пример, сделанный, измеренный и сфотографированный моими руками.
Цитата: Мартиросян от 13 марта 2018, 22:45:00На фото реальный пример, сделанный, измеренный и сфотографированный моими руками.
помимо проставок что-то еще менялось/делалось в подвеске?
sledge hammer, нет. И болты рычагов затягивались в рабочем положении подвески.
ну так поэтому и разница такая смешная
Так они и до этого были точно так же затянуты. Незадолго до операции делал подвеску.
А через 1,5 года вернул стоковые проставки и машина поднялась на 25 мм.
Когда менял проставки первый раз думал, что разница больше будет.
Но факты говорят другое.
Цитата: Мартиросян от 15 марта 2018, 17:49:43Незадолго до операции делал подвеску.
всю? )
ну так примерно и получается у тебя 25 мм
а расчетно должно быть 28 типа
