Высокая подвеска
Автор Pulle, 10 марта 2018, 09:45:10
Цитата: Pulle от 11 марта 2018, 17:57:40мне подходять 09 04, так?
Еще раз
Цитата: DVA от 11 марта 2018, 03:51:46Я не считал ваши опции, так как не вижу ВИНа в профиле у вас.
Цитата: Pulle от 11 марта 2018, 17:57:40А если все таки не пилить, а потратиться на оригинал.
Тогда и назад надо будет ставить другие. Перед опустите - зад слегка приподымется.
Я же вам писал, что если делать "спортивную" подвеску, то надо все менять и тогда будет реально правильный результат.
sashashorin
Цитата: Pulle от 11 марта 2018, 17:57:40А если все таки не пилить, а потратиться на оригинал. То мне подходять 09 04, так?
может для начала посмотреть какие у вас проставки стоят и какие должны стоять? вместо резания пружин, можно занизить заменой проставки.
Цитата: sashashorin от 11 марта 2018, 21:43:05может для начала посмотреть какие у вас проставки стоят и какие должны стоять? вместо резания пружин, можно занизить заменой проставки.
при такой высоте это бесполезно
пружины колхозные нужно выбросить
и купить хотя бы сакс
стоят по паре тыщ за штуку
подобрать так же как оригинал можно по опциям
PulleАвтор темы
Еще раз
Vin: wdb2020201a216940
Да, понимаю, что если менять то все четыре. Но если буду покупать, то парами. Сначала две передние, потом задние.
PulleАвтор темы
Про проставки уже тоже думал. Но они максимум 2,5 см дадут, а у меня спереди реально много. Сегодня посмотрел еще раз, там порядка 8-10 см. То есть 7-8 см нужно убирать.
PulleАвтор темы
Тоже вариант. Может так и сделаю. Но пока я все таки хочу понять, какие оригиналы мне подойдут и уже от туда буду "плясать".
P.S. Как инженер, я понимаю всю эту мерседесовскую заморочку по-поводу тонкой настройки подвески с подбором по баллам и прочее. Это реально так и это реально работает, и за это люди готовы платить. Это грубо говоря - индивидуальный подход!
Но какая же блин это морока!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
Цитата: Pulle от 10 марта 2018, 09:45:10Количество баллов 47.
Распишите как вы насчитали столько баллов.  :de:
Я насчитал по вашему ВИНу
Цитата: Pulle от 11 марта 2018, 22:37:06Vin: wdb2020201a216940
всего 29: за 020 - 28 баллов и за 291 опцию - 1 балл.
Цитата: Pulle от 11 марта 2018, 10:30:27Может получится найти б/у пружины от спорта.
только новые
все б/у уже умерли давно
Цитата: Pulle от 11 марта 2018, 22:53:32Но какая же блин это морока!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))
никакой мороки - разобрался 1 раз и все
Цитата: DVA от 12 марта 2018, 05:03:26всего 29: за 020 - 28 баллов и за 291 опцию - 1 балл.
угу. а ежели внимательным быть то 38 получается.
короче
ТС нужно определиться, амортизаторы он будет менять или нет
если нет то я бы купил вот что
2023211804 (это замена для номера 2023211004)+ самые первые проставки 2013210984
эти пружины будут сидеть примерно так же как и 2023211204 (замена для 0904)
если хочется совсем низко сделать то брать именно 1204 и проставки пониже
они будут чуть менее жесткими т.к. виток тоньше (или длина меньше - точно в каталоге сакса можно увидеть это)
Цитата: sledge hammer от 12 марта 2018, 08:06:06ежели внимательным быть то 38 получается.
Если вы только посчитали 586 опцию :al:, которая не указана в таблице...там только 580 и 581 опция указана
Цитата: DVA от 12 марта 2018, 08:45:21которая не указана в таблице...там только 580 и 581 опция указана
и что с того что она не указана?
ту нагрузку которую несет кондиционер учитывать не нужно чтоли?
а еще 515я опция есть на машине
хотя это и не имеет особого значения, тем не менее на машинах с большим набором опций вот так можно ошибиться
Цитата: sledge hammer от 12 марта 2018, 09:22:27и что с того что она не указана?
Ну немцы вообще-то педантичный народ и указывают всё!
Отчасти согласен с вами, но если нигде не написано (а оно реально нигде не написано, проверил по нескольким программам) , то значить не считается ;)
Radist
Полностью согласен. Давайте ещё ключи в багажнике взвесим и детское кресло а салоне :hihi:
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Predator.74
Кстати проставки реально изменяют высоту. У меня стояли проставки с одной шышочкой, 17 колёса цепляли крыло на поворотах было очень низко, поставил проставки 5 шишек крыло поднялось над колесом на 8-9см  стало уж очень высоко, но в наших зимних краях по нечищеным от снега дорог и дворов нормально, а то порой до этого в любой колее на брюхо заезжал и сидел, машина поднялась на 8-9 см при этом на просаженных пружинах. Так на самом деле может стоит сначала посмотреть какие стоят проставки. Если интересно могу сделать фотку как машина выглядит на проставках 5 шишек.
