Тепло только на средних и больших оборотах
Автор dinkablon87, 03 декабря 2016, 11:34:44
555
Цитата: mvd999 от 08 декабря 2016, 13:01:28Т.е. этот 7 пин и x24 мне не нужны?
Ну если напрямую, то не нужны.
Цитата: mvd999 от 08 декабря 2016, 13:01:28если просто кинуть так 2 провода самому от 20 пина и от плюса яиц?
Все будет работать. Простоя вам для облегчения поиска написал что и каким цветом искать. Просто если от колодки не будет этого провода, то в колодке и пина не будет, а найти подобный можно только от  такой колодки. Начните с осмотра того, что выходит или нет с 20 пина
mvd999
Хорошо. Спасибо большое! Завтра буду ставить помпу, сразу гляну всё. Пина же может и вовсе не быть? Если я не найду и сам пин #20, то проведу всё через реле. :)  :good:
Завтра отпишусь как всё прошло.
mvd999
Seregamazuta
Цитата: 555 от 03 декабря 2016, 19:23:53
Вам возможно установка помпы тоже поможет, но поверьте дело не в ней, а в проблемах с температурой двигателя (у многих это 80 и считается ими нормально :()  и с забитым радиатором печки (снаружи от того, что нет салонного фильтра и снутри отложениями из-за неправильно подобранного антифриза или вообще непонятной жижей)
Вот подскажите, люди добрые, если слабо греется двиг, то:
1 термостат - поменян на новый. При замене проверены оба по всем правилам феншуя. Оба рабочие.
2 не работает термоклапан не то  подогрева, не то охлаждения солярки,  радиатор самый маленький, впереди всех установлен - временно перекрыт.
Остаётся
3 помпа рециркуляции, обсуждаемая в данной теме?
Ну и
4 старый антифриз?
Печка греет, но не ташкент, хотя тёпленьким начинает дуть ещё до того, как стрелка прибора начинает свой путь к 40.
Ваш вердикт, господа присяжные!
На CDI в те годы ставили догреватели Вебасто. Если он есть, но не работает, тепла не будет.
Уж точно не антифриз виноват. Его меняют потому, что вырабатываются антикоррозионные присадки, а не потому, что он перестает переносить тепло.
Seregamazuta
Спасибо!
Seregamazuta
Павел, приветствавую!
Сегодня порылся глубжее по ВИНу. Оказывается, у меня циркуляционный насос A0018351164 или
A0018351364. Если вы в курсах, подскажите где точно он приторочен. Завтра на работе попробую поискать ту собаку.
Seregamazuta
Циркуляционный насос не греет мотор. Он лишь помогает прохождению жидкости.
Цитата: Pavel0861 от 10 декабря 2016, 22:16:07Он лишь помогает прохождению жидкости.
и как следствие мотор быстрее нагревается ;)
Цитата: Pavel0861 от 11 декабря 2016, 23:24:28Скорее, еще больше охлаждается.
отличная бредятина конечно, но это не так по факту
Цитата: sledge hammer от 12 декабря 2016, 10:42:01это не так
Это именно так. Если немного подумаешь, и сам поймешь.
Цитата: Pavel0861 от 12 декабря 2016, 11:38:29Если немного подумаешь, и сам поймешь.
это тебе надо подумать. потому что на практике все именно наоборот - обсуждалось уже и не раз.
и да, если бы ты на машины ставил бы насос, которого там изначально не было, то хорошо бы знал, что греется с ним намного быстрее.
а пока что все на уровне теории и бла-бла-бла
