Тепло только на средних и больших оборотах
Автор dinkablon87, 03 декабря 2016, 11:34:44
555
Цитата: Злой от 03 декабря 2016, 20:41:32у у меня и так была жара в салоне и без этой помпы. так шо думаю проблема не в отсутствии помпы.
Что собственно я и пытался доказать тут некоторым товарищам. Но все потерли, потому что это не по ихнему  ! :(
Цензура рулит! :o
555
Цитата: mvd999 от 03 декабря 2016, 20:45:49Для чего помпу тогда ставили?
Потому что с ней - лучше!
Как это всё вам еще обьяснять? :dr:
Злой,  если в авто была жара - нафига было помпу ставить?
Цитата: dinkablon87 от 03 декабря 2016, 12:47:18Для чего помпу тогда ставили?
увеличивает напор ОЖ на холостых , гоняет горячую ОЖ через печку после остановки двигателя (REST) .. и (как опция) подогревает жижу в бачке омывайки
Цитата: 555 от 03 декабря 2016, 20:47:57Но все потерли, потому что это не по ихнему  !
Цензура рулит!
Не цензура. Автору (и не только ему, а многим с такой же проблемой) нужны не наши теории, а конкретная помощь. Поэтому не нужно переливать здесь из пустого в порожнее, есть флудилка - вэлкам.
Цитата: 555 от 03 декабря 2016, 20:49:25Потому что с ней - лучше!
Так какого хрена здесь же расписывать, что и без нее все прекрасно работает???
Almay, эт я и сам знаю, только рест - это база для рестайла.
Напор на холостых это если его не хватает, а тут вроде хватало.
mvd999, лонжерон сзади воздушного фильтра. Там смотри разьем.
dinkablon87, помпу можно разобрать и поменять щетки или купить новую. С ремонтом не геморно, но я матюкал изобретателей. Неудобно собирать.
Цитата: Gurza от 03 декабря 2016, 21:48:34помпу можно разобрать и поменять щетки
Тоже менял. Помню, что собирал с помощью нитки, иначе щетки вылетали.
я пару раз в ведро ее кидал :Laie_67:
555
Цитата: Pavel0861 от 03 декабря 2016, 21:35:04Поэтому не нужно переливать здесь из пустого в порожнее, есть флудилка - вэлкам.
А это сильно важная информация?
Цитата: Gurza от 03 декабря 2016, 21:48:34С ремонтом не геморно, но я матюкал изобретателей. Неудобно собирать.
Цитата: Pavel0861 от 03 декабря 2016, 21:56:41Тоже менял. Помню, что собирал с помощью нитки, иначе щетки вылетали.
Цитата: Gurza от 03 декабря 2016, 22:50:43я пару раз в ведро ее кидал
Цитата: Pavel0861 от 03 декабря 2016, 21:35:04Так какого хрена здесь же расписывать, что и без нее все прекрасно работает???
Вам помимо меня еще один человек это написал.
И по вашему получается, что у mvd999 машина изначально не предназначена для отопления, потому что помпы нет в наличии  ? Где логика!?
Цитата: Pavel0861 от 03 декабря 2016, 13:36:18был отчет по разборке и ремонту.
ее выкинуть надо купить новую и забыть как страшный сон
там сгнило все внутри давно
эта запчасть - расходник. сто раз писал уже
Злой
отсутствие доп помпы на отопитель меня ваще не парило. даже в морозы за 20 в салоне было тепло. Просто я дербанил донора в германии снимал кондиционер и всё что с ним связано радиаторы патрубки короче всё шо можно открутить. машина у меня была безкондейная. и радиатор и патрубки были другие. а на доноре стояла доп помпа. ну и чё было её не снять? вот и поставил вместе со всеми патрубками шоб не нарушать целосность конструкции.
Цитата: Злой от 04 декабря 2016, 12:31:29отсутствие доп помпы на отопитель меня ваще не парило. даже в морозы за 20 в салоне было тепло.
никто и не говорит что будет холодно. только греется с ней машина НАМНОГО быстрее.
ну и функция остаточного тепла есть. что зимой оч актуально.
Злой
дак ни кто с этим и не спорит что с помпой лучше. но и без помпы должно тепла хватать при исправной системе.
