Тепло только на средних и больших оборотах
Автор dinkablon87, 03 декабря 2016, 11:34:44
Цитата: Злой от 18 декабря 2016, 17:47:00хамер ну ты и спорщик))) тебе уже все написали шо белое а ты на своём чёрное! ну да бог с тобой. у каждого своя молитва))
спорщики вы. я практик. ответь тогда на вопрос, почему после доустановки насоса на машину где его не было мотор греется быстрее?
Seregamazuta
Весь мотор или только печка?
Злой
а у меня наоборот. после установки доп помпы мотор стал дольше набирать температуру а вот салон быстрее прогревается. я сначала подумал из за термостата. так как и термостат с корпусом поставил другой. но потом почесал репу и решил что так и должно. доп помпа больше топлива в цилиндры не подаёт))
Цитата: Злой от 19 декабря 2016, 10:10:02а у меня наоборот. после установки доп помпы мотор стал дольше набирать температуру а вот салон быстрее прогревается.
это зависит от того в каком положении у тебя включена печка :)
поэтому для тех кто еще верит в сказки, задайте себе вопрос - почему при дохлом насосе греется мотор очень плохо
а после замены - намного быстрее
Цитата: sledge hammer от 18 декабря 2016, 23:46:33ответь тогда на вопрос, почему после доустановки насоса на машину где его не было мотор греется быстрее?
Единственный вариант ответа: насос потребляет 100500 ампер, поэтому генератор очень сильно напрягается, создавая тем самым большую нагрузку на двигатель. Который, в свою очередь, вынужден жрать топливо, чтобы не заглохнуть. Ну, а раз сгорает больше топлива, то и греется двигатель быстрее.
Я ответил на вопрос?
Seregamazuta
#80
Сегодня снял насос. Он установлен в резиновое кольцо, при чём, не отключив разъём питания, не просто вытащить его из этого кольца.  Вместо насоса на время ремонта вставил пластиковую водопроводную трубку д=20мм. При всём этом антфриза вытекло не более стакана. Патрубки сели очень плотно, что хомутами затягивать не стал. Когда ехал домой - заметил, что тёпленький воздух пошёл малость раньше, чем обычно.
Дома разобрал, почистил, снял щётки. Одна вроде как ещё могла бы немножечко послужить, а вторая до колектора не дотягивается. Но поскольку одна щётка погоду не сделает, моторчичек не фунциклировал. На днях куплю щётки и завершу процесс восстановления. Щётки ещё родные, кстати, а на щётках выбито L-47 . Полагаю, это исходная длинна в мм.
Цитата: sledge hammer от 19 декабря 2016, 10:37:00при дохлом насосе греется мотор очень плохо
Вот это - настоящий бред, потому что объяснить свое утверждение ты не можешь.
Злой
этот спор ни када не разрешится. ТОКА ДУЭЛЬ! к барьеру господа!))
Цитата: Pavel0861 от 20 декабря 2016, 17:06:07Вот это - настоящий бред, потому что объяснить свое утверждение ты не можешь.
я уже выше объяснил, почему так происходит
бреда никакого, это общеизвестный факт
известен всем, кто не жлобится на новый насос
потому что это расходник на самом деле
Seregamazuta
Не знаю, может кто и обратил внимание, но дело в том, что этот доп. насос  рециркуляции качает из радиатора в помпу. Когда собирал, заметил, что на боковом выводе - стрелка "на выход", от неё - патрубок к помпе. В центральный отвод поступает ОЖ из "яйцев". Может в этом собака порылясь?
