Печка практически не греет
Автор 1Melkiy1, 16 октября 2016, 20:46:12
Цитата: 555 от 17 октября 2016, 21:17:04
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 21:15:22нет там ежа!
А куда он делся? :o
на без кондейных авто скорость моторчика печки регулируется физически, при помоши реостата установленным в корпусе печки в месте для подключения шлангов кондея, для дорестайла это точно.
555
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 21:21:10вискомуфту газеткой проверяли, не останавливается.
Клина схватила? На холодную она должна останавливаться! Вполне может быть, что это и есть ваша проблема :yes3:
термостат походу да - не рабочий, даже с заклинившей муфтой мотор не должен остывать ниже 80
555
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 21:22:08на без кондейных авто скорость моторчика печки регулируется физически, при помоши реостата установленным в корпусе печки в месте для подключения шлангов кондея, для дорестайла это точно.
Ни разу не видел такого чуда :de:
в стар финдере по моему нет их схем. но могу заверить, у меня была и есть такая машина, и я сам лично устанавливал кондей на такую схему.
555
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 21:24:53термостат походу да - не рабочий, даже с заклинившей муфтой мотор не должен остывать ниже 80
Тут возможны оба варианта вместе взятые и по отдельности.  Автору все-таки посоветую взять термостат Вахлер и еще разок проверить вискомуфту. Если клин, то меняйте на SACHS
555
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 21:28:24в стар финдере по моему нет их схем. но могу заверить, у меня была такая машина, и я сам лично устанавливал кондей на такую схему.
Спорить не буду- вполне возможно и такое :de:
Но контактами сильно играться я бы не советовал. Достаточно просто выяснить, нормально ли дует. Если полярность перепутана, то при увеличении оборотов сила потока почти не меняется. Сам с этим сталкивался  :yes3:
1Melkiy1Автор темы
то есть на холодную если подставить газету то вентилятор должен остановиться??
Злой
перепутать подключение на печке лехко. я сам первый раз когда полез то перепутал. тоже минут 20 репу чесал почему перестало дуть. а вот насчёт ежей и колючек чёто я незаметил разницы. на моей безкондейной машине стоял точно такой ЙОЖик что и на кондейной. Мож просто повезло?))
1Melkiy1Автор темы
сегодня посмотрел, вентилятор дует как надо, термостат поменяли на исправный, никакого эффекта, помпа рабочая, заметил что когда стекла потеют какие-то жирноватые, и небольшой запах из воздуховодов....вискомуфта тоже рабочая....
555
Цитата: 1Melkiy1 от 18 октября 2016, 20:46:14термостат поменяли на исправный
Как узнали что он исправный? Новый- не всегда рабочий к сожалению :(
Цитата: 1Melkiy1 от 18 октября 2016, 20:46:14стекла потеют какие-то жирноватые, и небольшой запах из воздуховодов
Антифриз уходит из системы?
Цитата: 1Melkiy1 от 18 октября 2016, 20:46:14.вискомуфта тоже рабочая.
В смысле на холодную останавливается газеткой?
1Melkiy1Автор темы
взяли с заведомо исправной машины.,
как показалось стало чуть меньше жидкости
1Melkiy1Автор темы
про муфту неправильно выразился, вообщем рабочая
1Melkiy1Автор темы
а что за подключение? можно поподробнее?
1Melkiy1Автор темы
вечером еще раз наблюдал, когда машина стоит на холлостых оборотах, температура растет, как только начинаешь движение, даже на медленной скорости температура падает.....
