Печка практически не греет
Автор 1Melkiy1, 16 октября 2016, 20:46:12
1Melkiy1Автор темы
ПОМЕНЯЛИ ЯЙЦА(СТАРЫЕ БЫЛИ ПОРЧЕННЫЕ), ПОМЕНЯЛИ ТЕРМОСТАТ НА ВЫХОДНЫХ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, А ХОЛОДА БЛИЗКО....СНЯЛИ ВЕСЬ БОРДАЧЕК, НИКАКОЙ ЗАСЛОНКИ НЕ ВИДАТЬ...
кнопка рециркуляции есть на блоке печки? доп помпа под воздушным фильтром ДВС есть?
1Melkiy1Автор темы
КНОПОК НЕТ, ТОЛЬКО КРУТЕЛКИ, А ДОП.ПОМПУ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ(А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ?)
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 19:53:18КНОПОК НЕТ, ТОЛЬКО КРУТЕЛКИ
значит заслонки нет.
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 19:53:18А ДОП.ПОМПУ НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ(А МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ?)
цилиндрический предмет примерно 5 см в диаметре, к нему подключен шланг от "яиц" втоорой шланг в помпу ДВС.
1Melkiy1Автор темы
ОТ ЯИЦ ИДЕТ ОДИН ПАТРУБОК В ПОМПУ НА ДВИЖКЕ
значит доп помпы тоже нет.
в 202 нет никаких заслонок перекрывающих холодный, горячий воздух. отсюда - либо нет циркуляции либо нет продува через радиатор. как напор воздуха? сильный шум от печки?
1Melkiy1Автор темы
ВРОДЕ КАК И РАНЬШЕ, НО ЗАВТРА ПРОВЕРЮ, А ПО ПОВОДУ ВАШЕГО СОВЕТА ПРОМЫТЬ РАДИАТОР НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ(ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО БУДЕТ ОТКЛЮЧИТЬ ПАТРУБОК ОТ ДВИГАТЕЛЯ В СТОРОНУ РАДИАТОРА ПЕЧКИ В РАЙОНЕ ДВОРНИКА, А ТАК ЖЕ СНЯТЬ ПАТРУБКИ НА ВЫХОДЕ ОТ ЯИЦ И ПРОМЫТЬ НАПОРОМ ВОДЫ??)
1Melkiy1Автор темы
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 20:13:12И ПРОМЫТЬ НАПОРОМ ВОДЫ??
в общем да, но! если никаких гадостей не заливали и не катались на воде - там ничего не могло случится.
1Melkiy1Автор темы
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 20:06:48либо нет циркуляции
с другой стороны, тут обратный шланг должен быть холодным.
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 20:28:07гадастей не заливали...
с учетом того что, потеют окна и
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 20:28:22с другой стороны, тут обратный шланг должен быть холодным.
- забит (внешне) радиатор.
не стояла ли машина под деревьями? может место стоянки изменили по сравнению с прошлыми годами?
и еще моторчик печки случаем не меняли?
