Печка практически не греет
Автор 1Melkiy1, 16 октября 2016, 20:46:12
1Melkiy1Автор темы
моторчик печки ремонтировали, место стоянки не изменилось....
1Melkiy1Автор темы
а как я понимаю, что бы почистить радиатор внешне нужно разобрать всю торпеду?
что с ним делали? проверьте в какую сторону крутит мотор!!!! сильные подозрения что крутит он в обратную сторону!
1Melkiy1Автор темы
через воздуховоды воздух дует, вроде неплохо
у меня на 2141 тоже дули не плохо, но! все признаки Вашей неисправности присутствовали. а фишка была не правильно воткнута.
не сложно ведь посмотреть в какую сторону вращается лопость.
555
Все уже перебрали :hihi:
Подымите температуру двигателя и все у вас будет нормально отапливаться! ;)
Температура двигателя ниже 87 градусов не только плохо дает тепло в салон, но и для двигателя не комфортна и перерасход топлива идет
1Melkiy1Автор темы
ясно, завтра проверю(фишку просто перевернуть и подругому вставить)
1Melkiy1Автор темы
а как поднять температуру двигателя?
555
Цитата: 1Melkiy1 от 17 октября 2016, 21:04:05как поднять температуру двигателя?
Писал об этом на первой странице вашей темы.  ;)
Термостат в кастрюльке без хорошего градусника - беспонтовое занятие. Любой откроется и закроется. Важна температура открытия и закрытия
А как проверить вискомуфту - тут в каждой теме про температуру написано :)
на моторе не получится, можно перекинуть местами на фишке что втыкается в корпус печки.
555
Цитата: sdmlcom от 17 октября 2016, 21:08:59на моторе не получится, можно перекинуть местами на фишке что втыкается в корпус печки.
Ну вы еще ежа и блок спалите на всякий случай :hihi:
Там при нормальном раскладе по другому не получится подключить, если мотор на китайский не заменили ;)
Цитата: 555 от 17 октября 2016, 21:11:41Ну вы еще ежа и блок спалите на всякий случай
нет там ежа!
Цитата: 555 от 17 октября 2016, 21:11:41Там при нормальном раскладе по другому не получится подключить, если мотор на китайский не заменили
если при ремонте мотора его не правильно собрали он будет вращаться в обратную сторону!
555
1Melkiy1Автор темы
вентилятор родной, вискомуфту газеткой проверяли, не останавливается. На холостых машина стоит минут за 15 температура подрастет как я понимамаю термостат срабатывает потому что патрубок внизу на радиатор становится горячим, потом начинаешь движение температура резко падает
