ЧИП-ТЮНИНГ W202
Автор a-two, 05 сентября 2010, 00:30:20
Adam_F
LMI
Вот что идет в комплекте турбо кита. ценник на аукционе 206 тыров
увеличить
увеличить
увеличить
MB C180Z / exhaust Lorinser
bYgImAn
ЦитироватьLMI написал(а):
A 004 153 00 28  но весь косяг в том, что этот дачик самый дорогой вариант из устанавливаемых на М111/М104
LMI подвкажи еще :dontknow: . Вместе с датчиком надо ли менять сальник A 104 997 01 48 и возможно ли его поменять своими силами??????
LMI
ЦитироватьAdam_F написал(а):
полазий по аукциону Яха. там всякого найти можно. но отдавать за турбо кит 200 с лишним тыров без доставки и растаможки это через чурь. там и комплект внутриностей есть кароч надо самому смотреть
Спасибо за инфу. Мдааа, за такие бабосы я и сам турбокит соберу  :D
ЦитироватьbYgImAn написал(а):
LMI подвкажи еще  . Вместе с датчиком надо ли менять сальник A 104 997 01 48 и возможно ли его поменять своими силами??????
Я ничего, кроме датчика не менял. Вместе с ним было резиновое уплотнительное кольцо. Датчик меняется за 2 минуты при наличии торксов нужного размера.
Adam_F
вот и я о том же :D
LMI
Ну вот прибор пришел. В комплекте все, что нужно для установки, включая тройник для подключения к вакуумной трубке и даже подиум.  :cool:
Adam_F сенсор действительно такой как ты говорил. Так что все супер!!! :cool:
Adam_F
Ну вот прибор пришел. В комплекте все, что нужно для установки, включая тройник для подключения к вакуумной трубке и даже подиум.   Adam_F сенсор действительно такой как ты говорил. Так что все супер!!!
ну давай рассказывай че как показывает :crazyfun:
кстати нашел еще одну точку подключения на наших моторах. и ни чего ненадо в разрез ставить :cool:
Отредактировано Adam_F (2010-11-01 14:12:52)
vG
Показывайте с фотками :)
LMI
Да еще не подключал. Через пару дней только займусь.
А что за новая точка подключения? Рассказывай.  :jumping:
Фотки тож попозже выложу :)
Adam_F
1.Можно подключить к топливному регулятору
2.Чуть дальше от топливного регулятора ближе к стеклу есть черная заглушка на вакууме. такая торчащая пимпочка. ее снимаеш и подключаеш туда трубку и никокого троиника не нужно
увеличить
увеличить
увеличить
Adam_F
LMI
опиши датчик а то чет по картинкам не понятно. у него стекло не тонированное? и какая подсветка?
LMI
Adam_F
Спасибо за наводку, посмотрю.
Датчик серии DSD Club Sports(CS). Стекло не тонированное, подсветка красная.
http://www.stri-racing.ru/products/8/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.stri-racing.ru/products/8/ по этой ссылке первый и единственный с черными цифрами. Хотя у меня с красными, по типу как соседние.
В живую смотрится намного серьезнее чем на фото. Даже коробка сделана из очень качественного матового картона.
ЗЫ: Я брал белый, потому как приборка на SLK белая.
Adam_F
ок. давай уже ставь и пиши результат
LMI
Сейчас времени пока нет, на выходных займусь и отпишусь.
ЗЫ: Самому аж не терпится  :crazy:
Отредактировано LMI (2010-11-02 12:38:45)
Adam_F
:D
правда никогда на него смотреть. нада чтоб пассажир наблюдал а то при разгоне не до датчика :D
LMI
Все. Датчик поставил, но возникла проблема - нужно калибровать. Вопрос только как. Читаю инструкцию и ничего не понятно.
Вобщем, как я понял, калибруется он сам.
Вот только проблема от этого не ушла - при включении зажигания, пройдя тест, стрелка уходит в 1.5 бара и остается там после заводки, езды и до самого глушения двигателя. Не пойму, какого нафих ему надо? Может дело в сенсоре?
Отредактировано LMI (2010-11-04 21:07:04)
