ЧИП-ТЮНИНГ W202
Автор a-two, 05 сентября 2010, 00:30:20
Adam_F
скока денег просят за него? и я так понял это шкиф который на дрыгателе стоит а не на муфте компресора?
MB C180Z / exhaust Lorinser
LMI
Ценник 235 евро в Германии + 300 евро за чип здесь.
Все верно, одевается он на шкив коленвала.
ЗЫ: Кстати, заставил я работать датчик наддува.  :cool:
Отредактировано LMI (2010-11-15 09:34:18)
Adam_F
описывай как работает. при нажатии на газ стрелка с рязряжения подпрыгивает до нуля? и когда начинает показывать в плюс?
LMI
Вобщем поездить пока не удалось, т.к. только вчера вечером решил проблему. А сегодня я уже пешеход, т.к. срок действия ВУ окончен вчера.
Опишу, что происходит стоя на месте.
При резком нажатии на газ, стрелка да, подскакивает до нуля. При плавном нажатии стрелка из разряжения не выходит - держится в пределах 400-500.
Плюс когда показывает, я не обратил внимания. Но при 4000об срабатывает отсечка и избытка при этом - 0.1. В любом случае нужно поездить.
Что касается проблемы: Когда пришел второй комплект(только будильник и сенсор), я подкидываю сенсор - стрелка держится постоянно 2.0(при старом сенсоре 1.5). Подкидываю другой будильник - та же история.
В итоге решил прозвонить проводку - и выяснилось, что на сенсор не приходила масса(косяк в проводке). Восстановил массу и сразу все заработало как надо. Вот так вот бывает, а ведь на проводку я грешил менее всего - все настолько качественно выглядело.
Отредактировано LMI (2010-11-15 09:53:03)
Adam_F
жаль что не удалось в движении проверить. у меня просто автогад при резком нажатии не подкидывает стрелку до нуля :dontknow: вот и фиг знает. толи это нормальная его работа толи он просто козлит. а стоя на месте в плюс не выведеш.тока в движении
LMI
жаль что не удалось в движении проверить. у меня просто автогад при резком нажатии не подкидывает стрелку до нуля  вот и фиг знает. толи это нормальная его работа толи он просто козлит. а стоя на месте в плюс не выведеш.тока в движении
Вот права в ближайшее время заменю, поезжу - отпишусь.
LMI
Вобщем недавно удалось погонять без прав(все времени нет сходить в МРЭО  :mad: ). На месте и до отсечки дает 0.2 кг. Хз - раньше было 0.1, теперь 0.2(может еще калибруется, т.к. до этого долго не заводил). При разгоне газ в пол - 0.3 кг.
Что касаемо шайбы на шкив - деньги уплачены, находится уже у своего человека в германии(по Скайпу посмотрел на нее - блястявая :jumping: ). После НГ должна быть у меня.
Вот такие пока новости  :)
Adam_F
Ждем продолжения
А я решил отложить до весны это дело. В зиму смысла нет.Толком не проверить ни че.Снег сойдет тогда займусь всем. чтоб была возможность нормально прокатиться.если что не так отстроить
LMI
Adam_F
А оно действительно, как ты говорил -
правда никогда на него смотреть. нада чтоб пассажир наблюдал а то при разгоне не до датчика
:D
Я, кстати, тоже буду мостырить шкив и чип не раньше весны. Так что, я с тобой полностью солидарен.
Отредактировано LMI (2010-12-10 10:30:18)
Бугистар
У меня есть мастер-золотые руки (мастер на токарно-фрезерном предприятии) - можно ли снять размеры шкива? Он сделает один в один! Уверен будет дешевле чем из-за бугра!???Заранее спасибо)
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Adam_F
размеры то снять можно ни кто и ничего не мешает. но есть нюансы.
1.Выбор материала из которого будет изготовлен шкив
Бугистар
размеры то снять можно ни кто и ничего не мешает. но есть нюансы.1.Выбор материала из которого будет изготовлен шкив
думаю, что материал определить можно, главное вес и прочность?!
мне бы эту деталь на пару дней... а там поставим на конвейр и все наши будут летать)))
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
LMI
А чего определять-то? Материал однозначно Д16Т - конструкционный дюраль. Вес - чем меньше, тем лучше.
Levon
gde mojno v Maskve kupit chip dlya matora?
Adam_F
зайди на www.avtochip.ru там вся инфа есть
