ЧИП-ТЮНИНГ W202
Автор a-two, 05 сентября 2010, 00:30:20
zlak99
ЦитироватьLMI написал(а):
Поинтересуйся, смогут ли по размерам сделать. Размеры, в принципе, не проблема. Только внешний диаметр могу назвать общий, т.к. как померить в дорожках ручейков пока не представляю, но думаю токарь должен знать, как быть с ручейками. Материал - конструкционный дюраль Д16Т.
Второй вариант проще и будет более точным
сделал я себе такой шкив. 215мм сделал. в принципе можно еще чуть больше, но пока для теста. учитывая что у меня на компрессор шким 85мм проточенный. Твои как успехи? поставил на машину? как эффект?
Рубенс
Zlak, почитай мою тему про S-AFC II и вообще про него, для увеличения мощности после замены шкивов гораздо интереснее. чем чип-тюнинг, поскольку там пожно изменять настройки практически на ходу и выбирать разные программы под разный стиль езды.
zlak99
ссылку бы вставил сразу))
LMI
У меня шкив 185мм, шайба - 220мм +-2мм. Пока еще не ставил. Некогда пока. Да и 300 ойро нужно приготовить за программу. Плюс на замер мощности перед и после нужно. Плюс каты заменить на пламягасители - хочу заменить участок трубы с катами от паука до задней банки, чтобы не крамсать родные каты. А далее уже и за компрессор браться)))
ЗЫ: Есть подозрение, что у меня он зачипован до меня. Потому как буст в пике кажет 0.5, плюс выхлоп родной, а звучит гораздо громче аналогичных нечипованных экземпляров, плюс едет до 60-70 км/ч нос в нос с чипованным Е500 W124. И хавает 14л стабильно. Астра ОПС уезжает от меня только на км/ч примерно 80, и то - очень и очень вяло.
Короче подозреваю, что его до меня маленько "качнули".
Отредактировано LMI (2011-05-03 15:25:31)
Рубенс
Вот, поизучай)
http://www.apexi-usa.com/info/download.asp?id=6118&rsku=0#" rel="nofollow" target="_blank">http://www.apexi-usa.com/info/download. ... mp;rsku=0#  вот тут мануал на английском,
drag2ter.ru/files/assortinfo_safc.pdf   -на русском немного самого главного о нем, интересно!!!
zlak99
понятно. я все поставил уже, теперь программу делать нужно. со стандартной тоже едет, но можно и лучше.
LMI
И большой шкив тоже поставил?
LMI
И какой избыток в итоге получился?
zlak99
про большой и говорю. мелкий на компрессоре у меня давно уже стоит..
А избыток в пике негде проверить))) до 200км/ч где то 0,7 бар на стандартном компрессоре. на расточенном скажу как поставлю)
LMI
С большим заметно лучше едет?
А как же датчик наддува?
Тоже очень интересно  :jumping:
zlak99
заметно лучше.
Где ты видел на 111том моторе датчик наддува?)
LMI
заметно лучше.
Может свой шкив натянуть без чипа... попробовать как поедет... Но производитель настоятельно не рекомендует использовать его без программы.
У себя... ...ну после того как поставил его...)))
LMI
Кстати, о производительности системы топливоподачи - залежался у меня тут насос Bosch 0 580 254 979. Применимость для Порше 911турбо и БМВ М1. Если раскачивать мотор по-максимуму, есть смысл его ставить или родной справится?
фото
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано LMI (2011-05-10 11:15:43)
zlak99
Ну а программу где брать??
по насосу - мерить надо. а про датчик - он у меня тоже стоит, я по нему и сказал тебе 0,7бар
LMI
Программа есть(правда не у меня) под увеличенный шкив КВ. + под шкив компрессора скорее всего самостоятельно нужно будет откатывать.
Мерить давление? Может есть какие-нибудь таблицы производительности с поиском по номеру насоса? Я как-то искал, даже нашел два или три источника, но инфа в них противоречивая. Может есть где достоверные источники?
И это без доработки самого компресоора... хороший результат. С доработкой до 0.9 по идее должно получится.
