2.3 Компрессор,скачут обороты на холодную
Автор alexandr-k86, 09 февраля 2015, 19:13:31
alexandr-k86Автор темы
всем привет.подобной темы не нашел,поэтому создаю новую.
в общем ситуация такая:на холодную машина заводится,причем нормально,и начинают скакать обороты.иногда это похоже на то что она троит.как только чуть прогреется(буквально минуты 3)обороты выравниваются и движка шепчет как надо.дроссель чистил и все что только можно почистил и помыл.диагностика ничего не показывает.может кто что подскажет?
Бугистар
двигатель с продувкой катов?
если да - проверьте разъёмы на клапан продувки...да и вообще все разъёмы
скиньте разъём на компрессор на холодную - если всё ок - дело в системе продувки
это как вариант простой
а вообще - чем диагностировали?
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
С продувкой.не помню как прога называется но точно не стар.попробую компрессор отключить сегодня
а клапан продувки это который под впускным коллектором стоит?просто есть еще МОТ,который постоянно щелкает
Отключил компрессор-ничего не изменилось.отключаю дмрв-чуть падают оборо ы и сразу обратно выравниваются.когда чуть поддаю газу в районе дросселя звук подсоса воздуха.и из трубы сизый дым.машина едет нормально.я в замешательстве
Юрий 434
VIN: WDB2020241F392203
как его проверить?с ним проблем то вроде и не было.температуру показывает.
в общем с машиной беда какая то.перестала открываться и закрываться с ключа,багажник тоже не реагирует,кнопка цз перестала тоже работать и люк бензобака заблокировался.бенз закончился и не залить никак.пришлось вручную в гараж запихивать.ЧТО ДЕЛАТЬ????????
Юрий 434
#7
Про дтож тут почитай https://w202club.su/index.php?topic=7170.0 а про вторую проблему тут https://w202club.su/index.php?topic=18679.0
а из за умершей лямды не может дымить и черной хренью плеваться из трубы??
и еще:при 4500 оборотов начинает захлебываться.а с отключенным компрессором такого нет.куда копать?
Юрий 434
у тебя смесь не правильная, поэтому и плюётся и захлебывается. Сделать нужно нормальную диагностику, так как тут в подозрении и дмрв и проводка и дтож и лямбда и т.д. только тебе теперь надо сначала с ключом разобраться и завестись, ну а потом на диагностику. Можно и самому её сделать при помощи проги Михаила (hfmscan).
дело в том что машина то заводится,но вот цз и все остальное отказывается работать и открываться.в связи с этим я не могу открыть бак и залить горючку чтоб куда либо ехать.вот такая проблема
Юрий 434
https://w202club.su/index.php?topic=9736.60 вот тут посмотри, внизу в подписи у Михаила(Hfmscan) все расписано, что и как делать. А по поводу открытия дверей - смотри питание на вакуумном насосе который под сиденьем задним справа. https://w202club.su/qsearch.php?text=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D1%86%D0%B7+&engine=yandex&searchid=2033512#4250&d=979_325_350_299_addyn вот тут много инфы.
Цитата: alexandr-k86 от 10 февраля 2015, 16:29:11не могу открыть бак и залить горючку чтоб куда либо ехать.вот такая проблема
Отогни обшивку багажника справа, увидишь рукоятку - если за нее потянуть, лючок бензобака разблокируется. Как открыть багажник - тоже есть тема на форуме.
