2.3 Компрессор,скачут обороты на холодную
Автор alexandr-k86, 09 февраля 2015, 19:13:31
Цитата: Юрий 434 от 17 февраля 2015, 22:01:42Тут на второй странице в 15 посте есть фото где стоит этот микрик.
Нет у alexandr-k86 этого микрика. У него электронная педаль газа и полностью электрическая заслонка.
Юрий 434
В 24 посте alexandr-k86 написал, что педаль с тросом, отсюда и рекомендации.
VIN: WDB2020241F392203
Педаль с тросом, он идет к датчику, который стоит на левом крыле в районе верхней опоры амортизатора. От датчика провода идут на заслонку. Должно быть так.
alexandr-k86Автор темы
да,так и есть.куда копать в таком случае?
Юрий 434
Набери в поиске: электронная дз- выйдет куча тем, думаю там можно найти решение твоей проблемы.
Еще вопрос:щас езжу около 2 часов и температура выше 60 не поднимается.хана датчику или зима +печка?
Цитата: alexandr-k86 от 18 февраля 2015, 09:48:29.хана датчику
Термостат умер
Цитата: alexandr-k86 от 18 февраля 2015, 09:48:29зима +печка?
Хоть зима , хоть лето - для исправной системы это без разницы
Если бы умер термостат то печка бы холодным дула а она нормально жарит
Смотрите компом реальную температуру. Если и комп покажет 60 градусов, то тогда возможно проблема в датчике или в приборке. Короче, выводы надо делать после диагностики
а если комп покажет другую температуру,то получается тоже в датчике дело
Цитата: alexandr-k86 от 18 февраля 2015, 10:50:36а если комп покажет другую температуру,то получается тоже в датчике дело
Смотря сколько у вас датчиков вообще. Если один четырехконтактный, то проверить сопротивление датчика. Если у вас на приборку отдельный одноконтактный датчик, то опять же проверить его можно на сопротивление при различных температурах.
Цитата: alexandr-k86 от 18 февраля 2015, 15:19:12У меня один двухконтактный вообще
Тогда проверять его сопротивление по таблице и уже потом смотреть приборку
