Датчик температуры охлаждающей жидкости
Автор manannan, 30 апреля 2008, 12:22:02
manannanАвтор темы
Зимой машина при температуре окружающего воздуха -3с - -10с с первого раза практически всегда не заводилась, со второго без проблем. В любую другую температуру с первого раза и при -30с тоже. Вычитал на форуме, что это может быть датчик t ОЖ. Из-за небольшой цены решил поменять. Хочу у Вас проконсультироваться, есть ли какие-нибудь сложности. Если кто менял, поделитесь опытом.
Ant0n
поясните пожалуйста, а как датчик ОЖ может влиять на пуск двигателя?
з/ы/ У меня почти такая же херня, машину с первого раза не запустить, только со второго 100% (при любой погоде). на вых. буду смотреть.
Отредактировано Ant0n (2008-04-30 17:12:22)
Rublik2004
У меня такая же проблема. Пуск только со второго раза. Может кто знает в чем тут дело?
может расходомер, но датчик ОЖ не при делах
ProХвост
У меня, пока я не заменил д-к т-ры в-ха приемистости на холодную,зимой не было.Нужно было подгазовывать до 3000 об чтобы тронуться. И пока не разогреется,подергивалась при езде на ХХ на 1 и 2 передачах. Летом проблем не было и заводился с полтычка всегда.
Если не заводится с первого раза, может проблема быть и в другом...
WeST
Дайте пожалуйста номер ДТОЖ. И где он находится и как меняется:) Спасибо!
ЦитироватьWeST написал(а):
где он находится
на термостате (под пласт крышкой в пер части двиг)
manannanАвтор темы
У меня 0051536328 на фотке другой был номер(наверно старый)
Именно там и оказался. Я снял крышку, помыл там солярой все безобразие которое увидел. Потом на всякие пожарные стравил давление с системы(крышкой расширительного бачка). Далее медленно открутил датчик, придерживая пальем(боялся, что как плюнет-нет не плюнуло), далее добавил в обазовавшееся отверстие антифриза(чтобы воздух не попал) и вкрутил новый датчик.
Кстати, если со старым ДТОЖ стрелка доходила до 100, то теперь около 95 и выше не подымается. Может действительно стало лучше, буду ждать холодов.
Джарри
А на 112 движетеле где находиться ДТОЖ?
Отредактировано Джарри (2008-07-26 16:17:06)
s-rv
Доброго всем!!
Друзья, подскажите на каких ногах мерить сопротивления на 4-х контактном датчике ТОЖ??
и каковы показания к мозгам?
http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_4.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_4.htm
почему градуировка начинается с +20?? а что он должен показывать при отрицательной температуре?
http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_5.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_5.htm
и здесь тоже самое...
:|   как быть?
они не отвечают за прогревочные обороты???
просто у меня при пуске двигла с утра прогрев прыгает на 1100-1200 об/мин, а через 10-15 сек до 900 об/мин..
ищу причину...
кто что скажет?
s-rv
I_444
Так это нормально. У меня так же...
s-rv
разве? а не должны обороты держаться до 40 градусов?
perunov31
должны вроде! У меня держиться до сорока где-то 1200-1000! А потом спадает на 800-700!
BETEP0K
у меня на 112 до 1000-1200 секунд 10-30, в зависимости от забортной температуры, затем 900-800, затем на норму падают.
