Авто не реагирует на ключ
Автор Микола, 27 мая 2013, 17:23:41
МиколаАвтор темы
Здравствуйте, возможно кто-то сталкивался с данной проблемой. Открыл машину (1999г с-180)  с ключа (один только), вставил в замок - характерный щелчек, поворачиваю ключ - не заводится, вытаскиваю ключ, опять вставляю и никаких реакций - повернуть ключ нельзя, открыть и закрыть двери с ключа нельзя. Поменял батарейки - безрезультатно (при нажатии кнопок ключа светодиод однократно моргает, при вставлении ключа в замок зажигания и нажатии кнопок на ключе - светодиод не моргает)(ИК работает, проверка с камерой телефона).  С кнопок в салоне можно открыть двери и багажник (замок багажника не блокируется даже железным ключем, всегда можно открыть с улицы), но нажатие на "закрытие дверей" не приводит к результату. Проверил предохранители под капотом - все целые. Несколько дней назад было что-то подобное, и если не ошибаюсь, то вылечилось открытием и закрытием двери водителя, точно не помню, только в этот раз метод "тыка" не помог))) Может есть какие-нибудь инструкции, по которым можно самому выяснить (например с помощью мультиметра), где затык? Подскажите, пожалуйста))
Serg
попробуй при повороте ключа нажать кнопку открытия(одновременно)
МиколаАвтор темы
Благодарю, попробовал - не помогло. Сходил в автомастерскую, говорят, что не занимаются этим вопросом, но дали номер телефона доброго человека, который оценил проблему в 10т.р., говорит, что ключ слетел. Неужели это на самом деле такая сложная операция?)
Цитата: Микола от 28 мая 2013, 12:12:23Неужели это на самом деле такая сложная операция?)
Не такая уж и сложная но нужен опыт.  Ты же не можешь ее делать. Поэтому прийдеться платить.
МиколаАвтор темы
Платить придется в любом случае, нашел человека через знакомых, со "скидкой" за 8т.р. согласился сделать.
Ознакомился со способами программирования ключей - есть недорогой китайский программатор AK400 (250-300$) + нужны прямые руки в паянии и знание ПК)))
Цитата: Микола от 28 мая 2013, 14:19:36+ нужны прямые руки в паянии и знание ПК)))
Все правильно говоришь, вот в этом то и заключаеться вся проблема. Многие думают что руки у них прямые и паять они умеют, а потом сидят на трассе с не годными блоками управления и мертвыми ключами.
Колян Коляныч
попробуй отнести к нормальному радиолюбителю. Пусть проверит сопротивление катушки индуктивности внутри ключа. Мне проверили пропаяли контакт и ключ заработал. Но у мастера руки не должны трястись очень тонкая работа.
MnemoniK
#7
ключ просто отвязался..
Для того чтобы обучить устройство для запуска двигателя, необходимо направить его в сторону внутреннего зеркала и два раза коротко нажать кнопку. Далее в течение тридцати секунд нужно повернуть ключ в замке в положение «2». Также можно осуществить «привязку» следующим образом: на самом элементе для замка зажигания нажать кнопку закрытия и удерживать её, а в это время коротко нажать кнопку открывания шесть раз. Далее нужно отпустить кнопку закрытия на элементе и нажать кнопку открытия. Если после этих действий огонек все еще не загорается, скорее всего, это связано с тем, что элементы питания разрядились и необходимо их заменить. Если светодиод загорается не каждый раз и не в полную силу, скорее всего, неисправен брелок
http://avtomaniya.com/site/publication-full/5501
skyloord
MnemoniK,  это для до ресталов...
МиколаАвтор темы
Благодарю всех за помощь, вопрос решен - перепрошивка ключа, цена вопроса 8т.р. (возил до спеца ключ и замок, по его словам он из памяти замка взял информацию о другом, неиспользуемом ключе и зашил ее в существующий). Главное чтоб теперь лет 5 работал ключик золотой))))
tsepi4
дамп в микрухе может слететь в любой момент))) относись бережней к ключу и он прослужит дольше)))
Lepus
или заказывайте новый через официалов. Вот такой (на универсал)  :cg:  :bd:
МиколаАвтор темы
Вот и вернулся)))) сегодня что-то ключик начал чудить, то работает, то нет))) наверное менять пора)) завтра переговоры с мастером)))
Цитата: Микола от 04 июня 2013, 01:51:35Вот и вернулся)))) сегодня что-то ключик начал чудить, то работает, то нет))) наверное менять пора)) завтра переговоры с мастером)))
Цитата: KLIMENTIY от 28 мая 2013, 14:26:09Многие думают что руки у них прямые и паять они умеют, а потом сидят на трассе с не годными блоками управления и мертвыми ключами.
Serg
у меня тоже чудил , проводок от катушки пропаяли и все нормально стало
