2.3 Компрессор,скачут обороты на холодную
Автор alexandr-k86, 09 февраля 2015, 19:13:31
alexandr-k86Автор темы
bunu
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Бугистар
Дмрв может не показывать ошибок но при этом сваливать авто в аварийку или давать эффекты сопутствующие неправильной смеси.
Накиньте расходомер с другого компрессора у соклубника.
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
С этим понятно.а как это влияет на обороты на холодной?я когда поменял дмрв у меня все   ак же заводилась с подскоками.и по какой причине с отключенным компрессором машина не захлебывается на высоких оборотах?
проблема с черным дымом и троением решена.умер дмрв.но захлебывание на 4500 об/мин не исчезло
Юрий 434
сделай диагностику все таки, будет ясно что и как.
VIN: WDB2020241F392203
Делал несколько раз.ничего криминального не показывает.единственное месяца 3 назад сказали лямбда на выходе уже,но я не думаю что она на это влияет.или я не прав?
кто знает почему обороты иногда не падают или очень медленно падают?в дросселе льда нет
Юрий 434
У тебя электронная педаль? Или механическая т.е. троссиком управляется? Если механика то возможно тросс плохо ходит или сам механизм надо смазать. Если электронная то возможно ползунок по потенциометрам плохо ходит или же на резистивном покрыитии конденсат грязь или же износ.
Педаль с тросом,но дроссель электронный.пробовал из под капота газовать-трос возвращается в первоначальное положение как нужно а обороты не падают.получается не в тросе дело?
Бугистар
датчик температуры антифриза проверьте также
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Юрий 434
У тебя микрик холостого хода скорее всего не работает, это на дросселе сбоку выключатель такой, от него идет информация, что дроссель закрыт в положение х/х. Попробуй сними его и прозвони. Принцип работы как у кнопки, замыкает- размыкает цепь.
А может есть фото или схема какая чтоб понять как все это выглядит?просто у меня рядом с дросселем только приблуда которая им уптавляет(насколько я понимаю)к ней подключается разъем.это и есть выключатель?
#28
Юрий,жду вашего ответа.завтра приезжают покупатели,хотелось бы людям побольше инфы дать
Юрий 434
Вот почитай эту тему https://w202club.su/index.php?topic=6960.0 Тут на второй странице в 15 посте есть фото где стоит этот микрик. Он передает информацию на ЭБУ что педаль газа полностью отпущена,т.е. машина работает на холостом ходу. Если он не работает, то комп думает, что педаль газа нажата - соответственно корректировки холостого хода не работают, отсюда и плавающие и медленно падающие обороты.
