Как правильно посчитать пружины по баллам.
Автор kuncik, 21 апреля 2014, 19:57:21
Все благодарности выражаем sledge hammer за подробное разжевывание тонкостей.
Оригинальный пост здесь: Как правильно посчитать пружины по баллам
Покурить можно еще здесь: Как посчитать пружины с помощью ЕРС
Собственно в связи с тем что у многих это вызывает вопросы, внимательно читаем эту тему:
Итак, берем вот такой вин: WDB2100631A453141
это обычный дорестайловый е280
открываем епц, лезем в 32 группу и начинаем с подгруппы 015 - передняя подвеска и пружины
далее тыкаем на пружину и видим, что их аж целых 3 штуки, как-же выбрать подходящую?
Для этого читаем "футноты" или сноски по русски говоря.
первый для самого подбора пружин, и прежде чем к нему перейти нужно прочитать второй : он говорит вам есть ли на машине спортподвеска:
На данном фото написано что на машине стоит спортподвеска и указаны коды опций, которые могут вообще быть в 210х, обозначающие её.
так-же может быть 955 код это элеганс и 482й код - это задранный жесткий элеганс, именуемый в народе увеличенным дорожным просветом.
теперь тыкаем верхнюю сноску, слева видим кол-во базовых баллов (зависит от типа) и далее баллы которые зависят от наличия у вас каких-либо опций:
конкретно на этой машине есть кондиционер, автоматическая коробка, люк, радиоприемник, память сидений, и фароомывалка :)
в итоге из допов 18 баллов + 38 основных = 56 в сумме.
кстати, рекомендую распечатать эту страничку и чиркать ручкой прям на ней - шансов ошибиться гораздо меньше :)
дальше в этом же окне спускаемся ниже, чтобы увидеть номера пружин и проставок :
обратите внимание, что для авангардовых и спортподвесок пружинки свои и номера их подписаны!
элегансовые/классик/482 код идут в самом начале списка.
в итоге имеем:
в диапазоне 56-61 баллов
пружины 2103211604
проставки 2103210584 (5 пупырок)
ничего сложного вроде нет :)
на этих пружинах машина будет иметь штатный авангардовый просвет в районе 11.5 сантиметров
для тех кому это низко или есть боязнь того что пружины просядут (ололо!) то нужно купить следующие, 2103212104 и поставить 1 или 2е проставки.
где-то была фотка тачки с таким безобразием, но я её чето найти в компе немогу, найду выложу здесь. дорожный просвет будет больше, нечто среднее между авангардом и елегансом. на управляемости и жесткости не сказывается.
Цитата: sledge hammer
п.с. по данной теме принимается конструктивная критика в любой форме для улучшайзинга её, тк. это будет помещено в ФАК по мере усовершенствования.
п.п.с. попрошу без оффтопа в данной теме, все вопросы только и только касаемо подбора пружин и нюансов с этим связанных. не пишите откровенной ерунды, а также запросы типа посчитайте пружины на мою тачку - это будет всё удалено, пользуйтесь специальными темами, они есть на форуме.
  Ссылка
simgor555
#90
Цитата: Мартиросян от 16 октября 2015, 10:37:28
simgor555, вы будете ставить оригинальные пружины или аналог?
Планирую ставить оригинал. Либо максимально приближённый по качеству аналог. Смотря что по наличию будет. Если оригинал придётся неделю ждать, то аналог поставлю. По проставкам такая же ситуация.
Подобрав оригинальную пружину, по этому же номеру подобрать аналог не получится.
Аналоги не соответствуют по характеристикам оригинальным пружинам.
simgor555
Номер оригинальной пружины (если я правильно понимаю) у меня выбит на моей теперешней (сломанной пружине). Вероятнее всего я его там смогу посмотреть.
А если аналог? По аналогу сможете номер подсказать ? Или для каждого производителя аналога будет разный номер ? Т.е. необходимо указывать конкретного производителя аналога ?
По аналогам не помогу.
Из аналогов попробуйте подобрать Sachs с помощью их каталога на сайте.
simgor555
Понятно. По каталогу я уже подобрал. Думал, что при подборе аналога также необходимо подсчитывать баллы.
Если не сложно - подскажите всё-таки номера оригинальных пружин и проставок. Сравню со своими. Возможно, кто-нибудь до меня менял пружины.
Вероятнее всего оригиналы поставлю. Вроде, быстро доставят.
simgor555
Mex1
Мартиросян,  Александр,помогите пожалуйста. Я совсем запутался в выборе пружин. Если не сложно, подскажите  номера оригинальных пружин и проставок на мой Espirit. VIN: WDB2020181A039099. Заранее благодарен.
5oclock
Мартиросян, помогите пожалуйста мне тоже подобрать оригинальные пружины, проставки, амортизаторы. WDB2020261F689503
Спасибо.
Zingel
Ребят, подскажите пожалуйста, правильно подобрал пружины?
202.024  C 230 KOMPRESSOR
WDB2020241A730318
Комплектация Sport
Исходя из таблицы первый бал = 38.
MODEL POINTS CODE SPECIAL EQUIPMENT POINTS
   202.018 24 550 HITCHING MECHANISM 7
   202.020 28 412,414 SLIDING ROOF 3
   202.022 32 287 REAR SEAT BENCH, DIVIDED 3
   202.023 32 211 AUTO. LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL 3
   202.024 38 673 HIGH CAPACITY BATTERY 3
   202.025 38 248 2
   202.026 38 420 AUTOMATIC TRANSMISSION 1
   202.028 32 480 SELF-LEVELLING DEVICE 1
   202.029 40 934 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 1
   202.121 27 810 SOUND SYSTEM 1
   202.122 33 818,819 CD CHANGER 1
   202.125 26 450 TAXI 1
   202.128 30 955 ELEGANCE MODEL 1
   202.133 33 3..,5..,7.. RADIO 1
   202.134 33 2..,3..,8.. AUTOTELEPHONE 1
   540 ROLLER BLIND 1
   221,222,241,242 ELECTICALLY ADJUSTED FRONT SAET 1
А далее уже по опциям: 287 (ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ) = ; 423 (АКП 5-СТУП.) = ; 471 (ДИФФЕРЕНЦИАЛ С БЛОКИРОВКОЙ. Противобуксовочная система (ASR)) = ; 550 (ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО) = ; 581 (СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) = ; 673 (АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ) = ; 810 (АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА) =
Итого получаем: 38+3+3+1+7+8+3+1 = 64
Следовательно отсюда 64-69 202 324 17 04 - это мои пружины, а это - 210 325 02 84 - мои проставки?
Поправьте, если не прав.
Сдается мне, что неправильно. Но могу ошибаться.
Если бы ты написал, перед или зад считать, было бы легче. Но, в любом случае, 64 у меня не получилось.
Zingel
Задние пружины. Где я ошибся?
Zingel
Все опции на всякий случай:
059    AEJ 98/2 Aej.98/2 (с 19.07.1996)
260    ОТМЕНА ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДЕЛИ НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА
Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
287    ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
Поручни на задних дверях (с 01.11.1965 по 28.02.1986)
Крышка бензобака с замком (с 01.01.1962 по 30.06.1964)
292    БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП.
Комплект багажника из 4 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая) (с 01.01.1994)
Отсек для белья, средний (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
345    ДАТЧИК ДОЖДЯ
Желтая фара H4 ( правостороннее движение) (с 01.08.1967 по 31.01.1968)
Датчик дождя стелоочистителя (с 01.10.1993)
Телефон Becker AT 76s, встроенный под пепельницей (с 01.12.1980 по 31.03.1987)
Дополнительная противотуманная галогеновая фара (с 01.02.1968 по 31.01.1971)
423    АКП 5-СТУП.
5-ти скоростная АКПП (с 01.03.1994)
Сервоусилитель рулевого управления фирмы Mercedes-Benz и автоматическая коробка передач с включением на рулевой колонке (с 01.01.1963 по 29.02.1986)
471    ДИФФЕРЕНЦИАЛ С БЛОКИРОВКОЙ
Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
Специальное экспортное исполнение для плохих дорожных условий и масляный очиститель воздуха для экспортных автомобилей (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
Воздушный фильтр с масляной ванной для экспортных автомобилей (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
540    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТОРКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Адаптер сидения между передними сиденьями (с 01.02.1963 по 31.01.1977)
Электрическая шторка для заднего стекла (с 01.05.1985)
550    ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Сцепное устройство прицепа (с 01.03.1965)
Шильдик "AUTOMATIC" (с 01.10.1964 по 30.11.1964)
551    СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
570    ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
581    СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Кондиционер Termoking (с 01.04.1970 по 31.12.1972)
Кондиционер-автомат (Климат-контроль) (с 01.01.1977)
584    ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
673    АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
675    СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА С ЛЕГКОСПЛ. ДИСКАМИ 6 ОТВ.
Шины Semperit (Австрия)
Спортивное шасси, легкосплавные диски 6 лучей и широкие шины (с 01.03.1996)
680A    ТКАНЬ / ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА / МИКРОФИБРА
753    КОЛ.ДИСКИ С ДВОЙН.СПИЦ. AMG 20" С РАЗНЫМИ ШИНАМИ
Радиоприемник Becker Europa 2000 (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
Радиоприемник MB Audio 10 СС с системой дорожных сообщений и RDS (с 31.10.1996)
809    БУТАН
810    АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Громкоговоритель, установленны на крыше (с 01.11.1962 по 30.11.1972)
громкоговоритель, акустическая система
Акустическая система BOSE (с 01.12.1986)
819    CD-ЧЕЙНДЖЕР
CD ченджер ALPINE в багажнике (с 31.07.1992)
873    ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
882    СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
Охранная система салона с инфракрасными датчиками (с 01.01.1990 по 30.06.1993)
Охранная система салона / противоугонная система (с 01.07.1993)
Исключение из комплектации шторок (с 01.02.1965 по 31.08.1973)
923    СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ, МЕРОПРИЯТИЯ D3
Система контроля выхлопа (с 16.12.1996)
Замок ремня безопасности с гибким кабелем у левого и правого переднего сиденья (с 01.11.1976 по 30.11.1991)
956    ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ SPORT
Пакет оборудованиия "Sport" (с 01.11.1991)
Центральных кожух регулятора ХХ, лампы фар янтарного цвета и контрольная лампа (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
988    ТЕХПАСПОРТ И СЕРТИФ. "COC" / ЗАВ. ТАБЛИЧКА (МАШ.)
Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера (с 01.06.1993)
