Ребят помогите, с ума сойду, печка.....
Автор Kaappy, 05 февраля 2014, 13:10:48
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 17:57:21
Цитата: Dimonchik от 05 февраля 2014, 17:54:23
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 17:48:51как ходит ож по системе, по часовой или против...
Что вам это даст?
Цитата: san81 от 05 февраля 2014, 17:39:40При всем уважении, как себе представляете перемерз?!!
Элементарно! Если печка промывалась не антифризом и на улице фиг знает сколько (ведь автор темы даже не удосужился заполнить свой профиль!), то запросто может перемерзнуть все что угодно. У меня первую зиму из пяти владений этой машиной стали перемерзать замки передних дверей, то есть пока салон не прогреешь нормально, то фиг машину закроешь ;)
Это даст ответ на вопрос, правильно ли я установил дом помпу или ее нужно будет ставить в другом направлении.
Все работы производятся в теплом гараже.
на схеме показано направление, т на доп помпе тоже должно быть! :yes3:
Цитата: Serg от 05 февраля 2014, 18:01:29
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 17:57:21правильно ли я установил дом помпу или ее нужно будет ставить в другом направлении.
доп помпа качает к двигателю, убери ее, отключи из системы
не согласен, от двигателя в печку а с печки в головку блока, схема ВЫШЕ!
KaappyАвтор темы
Цитата: Dimonchik от 05 февраля 2014, 17:59:39
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 17:57:21Это даст ответ на вопрос, правильно ли я установил дом помпу или ее нужно будет ставить в другом направлении.
Убирайте её и скорее всего вернется тепло. Ставьте то, что должно стоять, бошеская помпа - не так дорого стоит!
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 17:57:21Все работы производятся в теплом гараже.
Тогда замерзание  отменяем :yes3:
У меня ее изначально не стояло
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 18:27:22У меня ее изначально не стояло
Я это понял. А что вам мешает сейчас убрать её и проверить работу системы без доп. помпы?  А затем уже делать выводы. Судя по написанному вами у вас все должно жарить на всю катушку, но именно установив помпу вы возможно лишились этой возможности.
KaappyАвтор темы
Помпа эта дополнительная включается у меня кинув провод на + аккума, то есть я могу и с ней и без пробывать, итог один и тот же
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 18:45:24Помпа эта дополнительная включается у меня кинув провод на + аккума, то есть я могу и с ней и без пробывать, итог один и тот же
Уберите её вообще!!! Соедините шланги как было и проверьте.
KaappyАвтор темы
Я поставил ее вчера ночью, было точно так же..
Цитата: Kaappy от 05 февраля 2014, 18:49:47было точно так же..
Ну тогда это мистика! Если все проходимо и ничего не мешает :al:
Serg
что то хозяин этой печки нам не договаривает, или умалчивает...
Цитата: Serg от 05 февраля 2014, 18:53:50что то хозяин этой печки нам не договаривает, или умалчивает...
Да вот тоже думаю об этом :de:
Система проста как хозяйственное мыло, я в свое время изучил её почти досконально и знаю, что подводных камней там нет. Если все сделано правильно, то и греть будет нормально. :yes3:
Вот опять же обращу внимание к твоему посту № 12, " перестала жарить" так ты написал?, т.е проблема появилась до замены всего выше перечисленного и до установки доп. помпы?! ничего не настораживает?! причем тут доп помпа?!!! через весь радиатор печки нет циркуляции, проходит через пластмассовый бачок и все, как бы ты не тешил себя иллюзиями про доп помпу, но остается один вариант!  :yes3: геморно, все понимаю, но .... :rus_alkan:
....ть, щас найду в каталоге его и покажу наглядно.....
Все что я обвел кругом это бачок радиатора "теплообменника", то что зачеркнул сам радиатор "теплообменник" через который не проходи ОЖ, если все что описал и сказал так как есть, то вижу только один вариант, ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА"!!!
Serg
где то держит, что то забито,  прокладку ГБЦ менял?
Это ценник на мой отопитель, покупать по ВИН коду
