Ребят помогите, с ума сойду, печка.....
Автор Kaappy, 05 февраля 2014, 13:10:48
Цитата: Serg от 06 февраля 2014, 16:18:56
Цитата: Kaappy от 06 февраля 2014, 16:14:10
пс. при заглушеннгм двигателе и работающей доп помпой, когда включаешь печку дует очень хорошо! Можно сказать теплее и не нужно даже)
забита печка...
Да это сразу было понятно, тем более после использования герметика хай гир - все это гамно  ;D причем полное
Северянин.
#106
Топикстартер хоть написал бы с какого города.На 604 двигателе тосол идёт в печку  с самой горячей точки то естьс  головки,потом радиатор отопителя,яйца,дополнительная помпа и следом на вход к основной помпе.Жидкие герметики не забивают радиаторы,у них принцип действия другой,они затвердевают при высокой температуре и контакте с воздухом превращяясь в подобие сырой резины,отвёрткой еле отдераеш от радиатора при пайке.Пока жидкий герметик смешан с тосолом он так и остаётся в жидком состоянии.Проверено на многих машинахПоследний пример автобус объём тосола в системе охлаждения 110 литров,9 радиаторов отопления в салоне,использование жидкого герметика один месяц так как не запускают на ремонт.В систему залили 6 банок хайгира,через месяц заехали на ремонт,слили тосол,радиаторы запаяли,герметик в жидком состоянии слился вместе с тосолом,его видно он оседает внизу при отстаивании тосола.Печки после пайки греют также хорошо,как и до использования герметика.А вот сухие оседают и тем самым забивают соты и нижние бачки радиаторов.Да единственное при использовании герметика надо удалять клапан давления в системе охлаждения,иначепереодически текёт тосол из неплотности.Но все понимают герметик временная мера,если для себя то надо снимать и ремонтировать климат.Нашим машинам уже по скоко лет,и никто не знает что туда заливали,засыпали,запихивали до нас.Топикстартер попробуй если есть тёплый гараж,то залей промывки в систему охлаждения,поездий немного.После заехать в гараж и промыть радиатор печки с помошью помпочки,клапана на время промывки отсоедини,запитай на прямую.
ЦитироватьЖидкие герметики не забивают радиаторы,у них принцип действия другой,они затвердевают при высокой температуре и контакте с воздухом превращяясь в подобие сырой резины,отвёрткой еле отдераеш от радиатора при пайке.Пока жидкий герметик смешан с тосолом он так и остаётся в жидком состоянии.Проверено на многих машинах
- герметики разные бывают, а что было забухано - ХЗ
- вот и я не единожды видел последствия герметика: ежели срочно удалить течь и добраться до дому - "можно", а иначе герметик - ЗЛО!!
