Ребят помогите, с ума сойду, печка.....
Автор Kaappy, 05 февраля 2014, 13:10:48
Serg
#75
похоже печка забита прогоняет через 2-3 соты,  проходить через печку должно самотеком без давления.
она у тебя бежала, надо менять.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3015&firm=Mercedes%20Benz&model=147&group=3
Как вариант, если ты говоришь, что пытался его промыть с помощью доп помпы и все так через него идет какая то циркуляция, убирай доп помпу и на ощупь руками проверь патрубки входа в печку если горячие и не греет, то кроме этого быть ни чего не может, я видел много таких пробоем возникших из за использования якобы амерекосовских приблуд типа таких герметиков, которые фасут гастеры в падвале, если бы ты не поставил новый радиатор, то думаю появилась новая тема, греется авто, куда лезть и т.д., основные тоже забивает и еще как!
:Laie_67:
Serg
Цитата: Serg от 05 февраля 2014, 19:14:27проходить через печку должно самотеком без давления.
если не забита.  промывали  10-ок печек,   даже на новых машинах не грели, дубак был
сначала промывали под давлением, потом самотеком бежало легко.
Совершенно верно, так делают и помогает, но не во всех случаях, я опять же об использовании герметика, он превращается в не вымываемое желе, но часть промыть можно, но это как временная мера, все равно в машине должного тепла не будет. если нет желания менять, то промывать и еще раз промывать до потери пульса  ;D может и поможет, только смысла не вижу, если он подтекал, то все равно потечет да еще и в самый не подходящий момент, флаг в руки  :winkwink:
Shon
вот так может забиться радиатор (радиатор не мерседеса)
может все же кто нибудь расскажет в каком направлении течет ОЖ на 111 моторе? от головки к яйцам или от яиц к головке?
Shon
логично предположить что от головки к яйцам, но доп помпу ставят на выходе ОЖ, хер знает короче, запутали тут)
Vadim1984
#83
К яйцам течет, после яиц шланг раздваивается на левую и правую сторону. Соответственно сначала жидкость входит в яйца из 1 шланга а выходит из двух.
Shon
Цитата: zai4eg от 05 февраля 2014, 20:47:34
воть такь воть
я видел картнки которые показывают обратное.
логичнее предположить исходя из установки помпы и направлению ее вращения  - антифриз течет от головки к яйцам.
народ, вы чего хоть?!!
ОЖ идет от головы к печке (над стартером шланг в торпеду), затем яйца, доп помпа и в низ блока!
Serg
что вы путаете , доп помпа качает от яиц к двигателю,  от головы к печки и от печки к яйцам.
Serg
+1
полдня им обьясняю
