Тюнинг компрессора часть 2
Автор Альберт942, 21 апреля 2012, 22:05:13
Tombala
Народ, на праздниках хочу снять передний бампер, посмотреть на состояние интеркуллера и подтянуть нижние хомуты.
Судя по всему интеркуллер в масле, как лучше его чистить/промывать?
Альберт942Автор темы
у меня как-то на турбо приоре полетела турбина и масло прямь лилось из интеркуллера ,я его чистил паром у нас туту есть такая услуга чистят спец технику горячим паром  так он через 5 минут все от тудо выдул!!!!!!!!!!
Бугистар
Друзья, напомните для чего надобен тонкий резиновый шланг идущий от короткого шланге на улитке на компрессор?...обнаружил, что он у меня пополам порвался и как долго не знаю. насколько это криминально и чем грозит?
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Бугистар
сам промывал горячей водой...думаю добавка немного Фери не помешает
6,5сек. - 100км.
Сервис мерседес.
Adam_F
судя по всему в улитку поступает по нему давление. следовательно улитка делает свою функции и выгоняет масло назад в двиг
Отредактировано Adam_F (2012-04-28 16:59:09)
MB C180Z / exhaust Lorinser
не знаю почему икак ,но когда у меня умер мой ориги-й воздухомер тоже был сломан этот шланг!!!!!!
bunu
я на ночь заливал интеркулер бензином, а утром на мойке кархером промывал и сушил :)
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
mdi
привет.
А прошивки под это все дело у тебя нету?
Как с надежностью? Сколько проехал и были ли проблемы?
Тысяч 20 проехал нареканий нет. Только после 4000 (когда достигает 0,6 бар) оборотов начинает тупить и давление не растёт - нужен портинг и интеркулер нормальный для начала а там видно будет =). Прошивки нет - была бы, давно бы уже всё остальное поставил. Народ советует вставить прокладку меджду датчикам и мозгами, которая принимает от мозгов сигнал и калибрует его по своим настройкам, которые делаются на стенде. В обратную сторону также. Но есть и противники этой штуки, так как она тормозит и достаточно точно отстроить не выходит (то есть не выжмешь всё что можно).
Я просто скидывал с двух сторон интеркулера хомуты и хоботы и заливал очистителем карбюратора (только ему надо дать выветриться, а то так долбанёт, мало не покажется, штука то горючая =) ). На год хватало. Потом устал и почистил систему вентиляции картерных газов - сейчас если машину не насиловать - всё ок. Если крутить много и по долгу, всё равно на фильтре начинает появляться масло (заявленная производителем фича 111 мотора =) ). Уже купил помойку, скоро буду ставить.
Отредактировано mdi (2012-05-02 00:08:50)
bunu
с внешнем блоком управления можно выжать максимальное возможное на двигателе при сохранении прочих прелестей в виде АКПП, ЕСП и КЛИМАТА...... настраивать мотор в любом случае ( чип или блок ) надо в онлайн режиме или на дороге или на стенде...
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
mdi
Ну всё впереди ) Пока по мелочёвке доделаю всякое, а потом, как до топливной системы доберусь - буду смотреть, что у кого с прошивкой получилось.  В любом случае, как я и говорил, среди постройщиков авто мнения разделяются. Ближе к делу буду разбираться, но с моими темпами это не скоро =))))
Tombala
Отредактировано mdi (Сегодня 00:08:50)
0.6 - Здорово. А в стоке у тебя сколько выдувало?
Вопрос ко всем - у вас давляк максимальный есть на всех передачах?
У меня 0.3 по факту выдувает только на 4-ой и 5-ой передачах. На 1-3 передачах - давляк меньше в пике.
Отредактировано Tombala (2012-05-02 11:47:14)
Adam_F
на первой второй стабильно 0.7 выдает. с третей закидывает уже килло  :D
Tombala
Дядь, ну куда нам до Вас, тяжеловесов)
А если серьезно?
Adam_F
А если серьезно?
ну вот как то так
http://uploads.ru/?v=jDVx9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/j/D/V/jDVx9.jpg" alt="http://uploads.ru/t/j/D/V/jDVx9.jpg" />
Tombala
ну вот как то так
Впечатляет!
Результат достойный уважения!
Но когда я говорил "А если серьезно?", я имел ввиду не то, что мне не верится в такие значения давления. Я имел ввиду, если ли такая хрень, что на 1-3 передачах давление ниже, чем на 4-ой и 5-ой?
