С250 турбодизель, вялый разгон [Решено]
Автор a139st, 16 ноября 2012, 12:07:50
dallasdiamond
 На наших моторах никаких заслонок нет, тем более дросельных.Есть только клапан ЕГР и байпас который выше на фото..если только речь о турбине на своем языке.
dallasdiamond
a139st , так и не проверил турбину , включается?
a139stАвтор темы
Приветствую Дмитрий!
Турбину проверял, работает. Как выше писали проверял. И ещё смотрел при снятом патрубке, на холостых крутится спокойно при прегазовке ускоряется.
Вот как правильно работать он должен незнаю.  А может и работает нормально.
Неплохо было бы измерить компрессию, но у нас нашёл техцентра где бы смогли померить.
С250TD Универсал, был :(
dallasdiamond
Приветствую , Руслан!
На самом деле , если дизель заводится зимой , то компрессия в порядке..в морозы заводилась же?
dallasdiamond
 Форсунки снимал, отдавал на проверку? Я то поменял все распылители на форсах , какая-то отказывала на горячую , 2 лили..короче тупила машина после прогрева.Теперь работает тихо и еще едет естественно лучше.
Тему не читал мою Бампер под интеркулер?  Проверь у себя под номером в бампере , есть ли отверстия для охлаждения интеркулера.Я интер снимал-промывал обезжиривателем.Плюсы есть.Осталось вырезать мне окно в бампере под охлаждение интера)
a139stАвтор темы
Смотрел тему про бампер. У меня на машине бампер рестайл. Надо будет посмотреть что и как.
Но не думаю что это даст ошутимую разницу в тяге. Но профилактику сделаю.
На холодную и на горячую заводится одинаково. И зимой, (при минус 20) тоже проблем с заводкой не было.
korew55
Когда форсы льют, на горячую долго стартер гоняет.
a139stАвтор темы
На счёт старта что на горячую что на холодную разницы нет, заводится одинаково, примерно 3-4 сек.
dallasdiamond
Это долго,  должен сразу , несколько оборотов колена.Проверил бы форсы.
korew55
Значит всё нормально.
Михаил2
dallasdiamond, вот что имел ввиду
dallasdiamond
a139stАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 07 сентября 2013, 12:19:47У меня такой нет заслонки.
Смотрел на моём, тоже нет такой заслонки.
Дмитрий, на счёт форсунок мысли есть мысли проверить.  Единственное не нашёл сервиса где бы мне проверили, говорят нет ключа чтобы снять форсунки.
Ты как то писал, что чистил систему лавром, думаю хотя бы попробовать так почистить.  Может поможет.
Только никак не могу найти твой пост, где писал что и как делал.
А лавр этот LAVR ML-102 http://www.exist.ru/cat/UCat/7/311/53D08B59
Алексий
Цитата: a139st от 09 сентября 2013, 08:58:38чистил систему лавром, думаю хотя бы попробовать так почистить
Я чистил Лавром и Винсом, конечно попробуй помогает, во всяком случае у меня после промывки стало намного лучше! Можешь в сервисе промыть, а если лишних денег нет но есть руки, делай сам, ничего сложного!
a139stАвтор темы
Смотрел видео на youtube как чистили. Не особо подробно.
А как лучше чистить, есть какие ни будь тонкости  и рекомендации.
