Что лучше??!!!
Автор Sed_69, 09 ноября 2012, 00:46:22
Sed_69Автор темы
Цитата: AKII от 11 ноября 2012, 00:28:08него только стансеры
И я ))) но я зимой ездить буду!!!!  :acp:
Sed_69Автор темы
пока вот какой результат
А у вас резина правильно подобрана?
Колеса теряются в арках.
Andrюxa
Цитата: Sed_69 от 10 ноября 2012, 23:25:04Если поднять передок не получится
Sed_69 дык ты смотрел какие проставки стоят?
Sed_69Автор темы
Цитата: SLAYER от 11 ноября 2012, 01:12:17А у вас резина правильно подобрана?
215/40/r17 - надо 45-ку тогда по лучше должно быть...))) теряется только в задней...))
Если не правильно подскажите какой лучше вариант поставить? все ровно резину буду менять!!!
Цитата: Andrюxa от 11 ноября 2012, 01:13:48дык ты смотрел какие проставки стоят?
Вообще нет проставок в переди)) а вот взади не смтрел если там что-то есть, надо будет снять )))
На 45-й будет сильно в колее кидать.
225/45 будет достаточно, но это на ширину 7,5-8 дюймов, необходимо понимать какая ширина у вашего диска.
Sed_69Автор темы
А вот именно в этом я и не особо понимаю(((
Если не сложно объясните пожалуйста какой вылет подходит к нам, ширина диска и какая к этой ширине нужна ширена диска. Спасибо.
Сделаем из темы винегрет  :dr:
Вылет диска зависит от ширины диска и от желаемого фитмента.
Оптимальная ширина диска, при условии эквивалентной ширине резины, для наших малышей 7-8,5 дюйма.
Подбор резины к диску и авто, можно произвести по шинному калькулятору, их полно в сети.
Не забывайте соблюдать внешний диаметр колеса, не диска, а именно колеса.
Для каждого авто свои рекомендованные параметры.
Можно немного ими поиграться, но не так радикально как у вас на задке, это просто кошмар.
Sed_69Автор темы
Вобщем спасибо. Но что мне тогда требуется сделать, что бы привести впорядок задок????
Andrюxa
Цитата: Sed_69 от 11 ноября 2012, 08:31:36Если не правильно подскажите какой лучше вариант поставить? все ровно резину буду менять!!!
205/50
225/45
Цитата: Sed_69 от 11 ноября 2012, 08:31:36Вообще нет проставок в переди
быть такого не могёт)
где смотреть >>> https://w202club.su/index.php?topic=5022.msg238175#msg238175 в конце 504 поста
Sed_69Автор темы
Цитата: Andrюxa от 11 ноября 2012, 14:10:57205/50
225/45
Спасибо, Андрюх. Слушай а если у меня стоит 215 резмна, получается какая у меня ширина диска?? и можно ли поставить 225/45??? то что 205 - так это точно знаю можно и будет "cтрейч" )))) как быть в моем случает?? диски менять на лето не собираюсь... буду на этих катать. (зима буду отдельно брать и разговор будет уже другой.) Скажи про эти.
Цитата: Andrюxa от 11 ноября 2012, 14:10:57быть такого не могёт)
Буду рядом с машинкой обязательно сфоткаю!!!!
Andrюxa
Цитата: Sed_69 от 11 ноября 2012, 14:49:33получается какая у меня ширина диска??
снимай колесо, параметры (в том числе и ширина обода J) на тыльной стороне диска
Sed_69Автор темы
Цитата: Andrюxa от 11 ноября 2012, 15:08:09в том числе и ширина обода J)
тоесть исходя из этого, узнаю максимальную ширину резины подходящую на этот диск???? Верно? ;)
Andrюxa
Цитата: Sed_69 от 11 ноября 2012, 15:12:45тоесть исходя из этого, узнаю максимальную ширину резины подходящую на этот диск? Верно?
соображаешь дядька :D
Sed_69Автор темы
Цитата: Andrюxa от 11 ноября 2012, 15:17:10соображаешь дядька
Ееее!!!)))  :bd:
потом дам знать!))
а теперь ближе к теме)))
мое состояние вы видите на фото... что посоветуете, чтобы добиться результата, как на фото с черным мерсом??!))
всем спасибо!)
