Прыгают обороты
Автор Drinkinz, 03 февраля 2012, 15:48:13
ЦитироватьBerikk написал(а):
тоже думал, но не знаю что и как?
Конструктивно твоя ДЗ может выглядет и по другому, а принцип чистки/мойки у всех одинаков , вот глянь http://qps.ru/HSupq" rel="nofollow" target="_blank">Промывка ДЗ (фотоотчет)
Berikk
Конструктивно твоя ДЗ может выглядет и по другому, а принцип чистки/мойки у всех одинаков , вот глянь Промывка ДЗ (фотоотчет)
благодарю!!!
александр w202
уже есть опыт?
нету опыта сам не знаю что и как но что то подсказывает что в нем дело но если не в нем то не знаю печально все тогда  :disappointed:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Berikk
александр w202
а на диагностику съездить?
александр w202
думаю глянуть сначала дросель если не поможет то поеду в клубный
Dimano
Либо подсос воздуха, либо дроссель не полность перекрывает, либо кнопка принудительного ХХ не работает или не отрегулирована.
Спасибо. Трубочки все проверял. Кнопка сама работает,но как ее настроить?
Илюха54
причина высоких оборотов найдена, не работает кнопка ХХ, печально, но менять дросель нужно!
Berikk
вчера заменил свечи (5000тенге-1000рублей), а заодно в сервисе прочистили ДЗ (3000тенге-600рублей), сделал диагностику (2000тенге-400рублей) и поменял МОТ клапан(3000тенге-600рублей)
обороты перестали плавать, машина не глохнет и стала резвой, но иногда вибрация какая то, на диагностике лямбда показала что слабый поток в катализаторах, думаю вырезать их и поставить пламягасители. кто что думает по этому поводу? и сколько она весит?
Отредактировано Berikk (2012-03-11 07:34:54)
Aktros
ЦитироватьAslan написал(а):
датчик темп воздуха мало влияет на процесс
Подпись автораМерс и африке мерс!
ito tozno
александр w202
что за кнопка можно по подробней
Aktros
ЦитироватьDrinkinz написал(а):
С утра завёл нормально, прогрел. Проехал метров 300, отпускаю педаль газа, а обороты не падают, остановился, поставил на нитралку. Обороты стали резко прыгать от тысячи до трёх(сама газовала). Решил как нибудь доехать до сервиса и через пару сотен метров всё стало нормально. До этого то же самое было неделю назад, после чего: сделал диагностику инжектора, промыл инжектор, поменял масло, свечи, почистил дросельную заслонку, зарядил аккумулятор . Чего ещё сделать даже не знаю. Может кто поможет советом?
Отредактировано Drinkinz (2012-02-03 11:51:14)
drossel pocmatri
александр w202
drossel pocmatri
не внимательно читал  :rolleyes:
в общем по этому же вопросу обороты могут прыгать от какого то датчика ? например есть какой нить датчик оборотов ?
у меня начинают прыгать обороты когда машина нагрета а точнее после 90 градусов сомнения уже что это ДЗ так как до 90 градусов работает ровно все  :dontknow:  вот думаю датчик может какой есть ?
Dimano
Какой нормальный угол заслонки на холостом ходу?
александр w202
Alex_cat87
Проводку смотрите господа, проводку...от дроселя до мозгов, она проходит мимо насоса ГУРа и как правило в масле! так вот: Там где проводка в масле там скорее всего сгнило
