Прыгают обороты
Автор Drinkinz, 03 февраля 2012, 15:48:13
Klide
Ребята, а может мне тоже кто что подскажет. На холодную завожу, сначала детонация с 1500 до чуть ли не глохнет. А потом как буд-то сама газует до 3000. И начинает дальше нормально прогреваться, возможно проблема в катализаторе? Да и вообще машина и трогается на светофоре хреново и набирает бешено обороты, а скорость на месте и ревет как Волга! В чем могут быть проблемы? Хорошей диагностики в городе нет, сразу скажу.
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 06 августа 2012, 16:30:51Хорошей диагностики в городе нет, сразу скажу.
А ты даже на не хорошую ездил?
Klide
Думаешь есть смысл, что они мне могут там сказать?
Mercedes Benz.
КОБА
Ошибки хотя бы,и в студию.
Тел.+79272231020
На 100% прав. Спишешь ошибки (они будут), а мы тебе расскажем в чем дело. Извини пока дистанционно сканер подключить мы к твоему авто не можем.
KaMaToZnIk
ну возможно со свечными проводами проблема, а насчет диагностики я на своем примере скажу, тоже была подобная проблема, ездил на диагностику ошибок не выдала, сказали все в норме, так я сам промыл блок PMS и поменял свечные провода и уже как пол года езжу без проблем. тьфу тьфу тьфу
WDB2020181A114390
Klide
Ребят ну она же ревет, я хоть и не спец в авто и то могу понять, что есть проблема в выхлопной системе. А на одну ездил, показала проблему в кондее, он и не работал)))
Mercedes Benz.
Кирилл! Ты чего от нас хочешь? :D Если ты знаешь проблему - то зачем спрашиваешь? Ревет машина езжай ремонтируй выхлоп. Поремонтируешь , проблемы не уйдут все равно поедешь на диагностику.
Klide
так а что в выхлопе, ошибок нет!  :dr:
Mercedes Benz.
Camelot
Здравствуйте всем!Понимаю что немного другая у меня машина, но принцип дросельной заслонки и подготовки топливной смеси у меня такой же. У меня а\м Мерседес S280 мотор M104.С недавнего времени столкнулся с такой проблемой: на прогретом двигателе обороты холостого хода зависают около 1500-2000, сбросить можно только путем того что тронутся с места не нажимая на педаль газа, только сцеплением тогда они падают до 900, но стоит поднять их газом до 1000 как они тут же сами поднимаются до 1700! За недели 2 до этого обороты бывало очень редко зависали, несколько раз на дню, но сами падали правда очень медленно, на диагностике ошибок по датчикам не выдает, дроссельную заслонку сегодня почистил, что это может быть?
КОБА
проводка на дросель либо сам он.
Тел.+79272231020
vin dizel
Парни всем привет!!У меня проблема в следующем утром запускаю нет прогревочных оборотов приходится на педаль газа нажимать и подержать несколько секунд далее обороты 900 и всё ниже не опускаются  включаю на драйв обороты где то в районе 650-700 держит ставлю на парковку опять 900!Я тож грешу на дтож!!Как его проверить без всяких устройств??Есле его скинуть на рабочем моторе что должно произойти если он не рабочий???
Цитата: vin dizel от 15 сентября 2013, 21:13:06?Есле его скинуть на рабочем моторе что должно произойти если он не рабочий???
Тут дело может быть и не нем, а в проводке к нему. Самое правильное - это замерить его сопротивление обычным тестером и сравнить по таблице , которая есть в мануале. Ну и осмотреть проводку на предмет осыпания .
Shelex
Принимайте в клуб прыгающих оборотов. С наступлением морозов началась такая же фигня как описывают. ДЗ пока не снимал для чистки, просто прошелся карбклинером и потом из баллончика силиконовой смазкой. Помогает на некоторое время, то на 2 недели, то на пару дней.
Как её лучше прочистить-смазать и чем? Снимать чистить карбом, потом вдшкой, потом брызгать силиконом? Или есть спец смазка?
А из трубки ВКГ, которая из движка входит в воздуховод перед ДЗ (сапун вроде называют) может влага поступать? Просто у меня подозрение что оттуда тянет влагу, и потом она замерзает и начинаются прыгания.
KaMaToZnIk
Shelex, у тебя забита вентиляция картерных газов, почисти ее и будет тебе счастье http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=34677
WDB2020181A114390
