Прыгают обороты
Автор Drinkinz, 03 февраля 2012, 15:48:13
Ну а проверить тросик газа и заслонку на предмет подклинивания никак не получается? Чистить все надо!
scooptram7
Какие датчики вообще стоят на машине в моторном отсеке которые отвечают за качество работы двигателя. Перечислите пожалуйста, и сколько они стоят
Цитата: scooptram7 от 24 января 2015, 09:30:55Какие датчики вообще стоят на машине в моторном отсеке которые отвечают за качество работы двигателя. Перечислите пожалуйста
Запарюсь перечислять :dr:
scooptram7
А если по пробовать все таки. Или где можно найти эту инфу
Для этого ВИН надо знать, на С180 разных лет и датчики разные.
shab
Господа! столкнулся с такой же проблемой. На скорости 50-60 км работает норм, но при повышении обороты скачут аж до 3000. Что нужно сделать,
666
Добро утро всем,вот и я примкнул к клубу плавающих оборотов.
Проблема не Много Другово характера, с недавних пор,по утрам в первый завод,автомобиль стал глохнуть,приходиться подыгрывать педалью газа, пока чуть не погреется. Проблема ежедневная, еше вот такое происходит,поворачивая рулём на холодную,обороты чуть ли не падают в 0,может и заглохнуть.  Подскажите куда смотреть,на что грешить. Сам не особо разбираюсь но готов учится. За ранее благодарю! С220 95г WDB2020221F326998
Диагностику вам надо с обзором температуры , которая дается на мозги двигателя. Ну и проводку моторную осматривать на предмет осыпания в районе датчиков температуры.
